查看: 1848|回复: 0
[评测分享] 【米尔基于瑞萨 RZ/G2L开发板测评】+01.开箱(zmj)
    前天 10:11
  • 签到天数: 250 天
    发表于 2023-6-18 19:53:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1.        感谢
    感谢米尔电子和eefocus与非网论坛提供的此次试用机会,可以体验米尔电子MYC-YG2LX开发开发板的魅力。
    1. //------米尔电子
    2. 深圳市米尔电子有限公司
    3. MYIR Electronics Limited
    4. https://www.myir-tech.com/
    5. //------MYC-YG2LX开发板产品简介
    6. https://www.myir-tech.com/product/myc-yg2lx.htm
    2.        开发板介绍2.1        芯片简介
    瑞萨 RZ/G2L 系列处理器是一款工业级应用芯片,集成了 ARM Cortex-A55 高性能 CPU 和 ARM Cortex-M33 实时 CPU,含 Mali-G31 3D GPU, VPU 支持 H.264 1920*1080@30FPS 视频编解码,具有 丰富多媒体接口 MIPI-DSI/RGB/MIPI-CSI/Parallel CSI,支持 1080P 高清显示。 处理器还支持 2 个千兆以太网接口、 2 个 CAN FD 接口、 2 个 USB2.0 接口、 7 个 UART 功能接口,适用于工业 HMI、医疗、 工业自动化、电力、 显控终端等场景。
    2.2         MYD-YG2LX简介
    米尔电子基于瑞萨 RZ/G2L 系列处理器推出了开发套件 MYD-YG2LX,套件由核心板 MYC-YG2LX 和底板 MYB-YG2LX 组成,核心板与底板采用邮票孔焊接方式。随同开发套件 MYIR 提供了丰富的软件资源以及文档资料。软件资料包含但不限于 U-boot、 Linux、所有外设驱动源码和相关开发工具。文档资料包含产品手册、硬件用户手册、硬件设计指南、底板 PDF 原理图、 Linux 软件评估和开发指南等相关资料。MYIR 旨在为开发者提供稳定的参考设计和完善的软件开发环境,能够有效帮助开发者提高开发效率、缩短开发周期、优化设计质量、加快产品研发和上市时间。
    2.3        核心板
    MYC-YG2LX 核心板采用高密度高速电路板设计,在大小为 43mm*45mm 的板卡上集成了 RZ/G2L、DDR4、 eMMC、 E2PROM、 PMIC 电源管理等电路。
    MYC-YG2LX 具有最严格的质量标准、超高性能、丰富外设资源、高性价比、长供货时间的特点,适用于高性能智能设备所需要的核心板要求。
    2.4        底板
    MYB-YG2LX 是与 MYC-YG2LX 核心板配套使用的扩展底板,采用 12V/2A 直流供电,搭载了 2 路千兆以太网接口、 1 路 USB2.0 协议 M.2 B 型插座的 5G/4G 模块接口、板载 1 路 USB2.0 协议的 WIFI 模块、1 路 HDMI 显示接口、 1 路 LVDS 显示接口、 1 路 RGB 显示接口、 1 路音频输入输出接口、 2 路 USB HOST Type A、 1 路 USB OTG Type-C 接口、 1 路 Micro SD 接口、 1 路兼容树莓派扩展接口。
    3.        开箱
    3.1        基本状态
    包装盒简洁明了,印有米尔电子的LOGO,再无其他花哨的内容。
    包装盒内有:MYC-YG2LX开发板,电源适配器(含多种转接头)、电源转接线、USB串口线(CH340)、产品手册、包装清单,以及中英文双语产品说明书。
    3.2        上电测试
    连接USB转TTL串口线、USB接口的鼠标键盘以及HDMI线之后进行上电测试。
    1. //------MYC-YG2LX开发板上电
    2. 供电:DC-12V/3A
    3. USB转TTL调试串口:115200bps
    4. 系统内核版本:Linux 5.10.83
    5. (“uname -a”可以查看完整系统信息)
    6. //------串口设置:
    7. 波特率 115200、数据位 8、停止位 1、无校验位、无流控制。
    8. //------查看系统信息:uname -a和hostnamectl
    9. root@myir-yg2lx:~# uname -a
    10. Linux myir-yg2lx 5.10.83-cip1-yocto-standard #1 SMP PREEMPT Tue Mar 14 11:36:34 UTC 2023 aarch64 aarch64 aarch64 GNU/Linux
    11. root@myir-yg2lx:~# hostnamectl
    12.    Static hostname: myir-yg2lx
    13.          Icon name: computer
    14.         Machine ID: 809dd2cb7f9a4f82907fa26b904b173c
    15.            Boot ID: c4facabde7c34b759b2f892ccf8aa5d6
    16.   Operating System: Poky (Yocto Project Reference Distro) 3.1.20 (dunfell)
    17.             Kernel: Linux 5.10.83-cip1-yocto-standard
    18.       Architecture: arm64
    19. root@myir-yg2lx:~#
    4.        补充
    参考中英文双语产品说明书连接串口线后上电(波特率115200bps),板卡无任何反应,请教米尔电子的FAE之后才知道我拿到手的MYC-YG2LX开发板在上电后需要长按“ON/OFF”键2秒才能正常启动开发板。
    MYC-YG2LX开发板不使用天线也能连接wifi,所以配件清单并没有WIFI天线。WIFI天线支持FPC天线和SMA接口的胶棒天线(2.4GHz),此处手动配置了一根SMA天线。
    发自内心地讲,米尔电子的技术支持响应速度还是非常给力的。
    //------end
    GMT+8, 2024-11-22 11:10 , Processed in 0.114656 second(s), 17 queries , MemCache On.
