查看: 902|回复: 0
[晒计划] 特瑞仕 | 可实现超小型、高效率及低EMI的转换器
发表于 2023-6-17 22:33:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
超低消耗150mA线圈一体型降压“micro DC/DC”转换器
XCL232系列是采用了超低消耗电流电路以及PFM控制方式的线圈一体型降压同步整流DC/DC转换器。
超低消耗电流电路将电流消耗降低至200nA,同时采用PFM控制方式使得产品在轻负载下显著提高效率,特别是输出电流为数μA~10μA时,与传统DC/DC转换器相比,效率提高到了70%以上 (图1)。该产品可对应低功耗的MCU和SoC。此外,可选择0.5V的低输出电压,适用于低电压化的 SoC。
通过控制IC和线圈的一体化,外接两个小型陶瓷电容(图2),即可实现超小型、轻负载下的高效率以及低EMI。该产品的设计简便性为客户后续设计工程提供强有力的支持。
工作电压可设置为1.8V至6.0V,输出电压可通过内部设置设置为0.5V至3.6V。具有内置 UVLO 功能,并在VIN 电压低于 UVLO 检测电压时关闭内部 Pch 驱动 FET 和 Nch 驱动 FET。D 型搭载CL放电功能,在待机期间打开 VOUT 和 GND 之间的开关,通过内部电阻将CL电荷放电。使用此功能,可以将输出电压高速返回到 GND 电平。
XCL232系列适用于安装面积有限以及轻负载状态下重视高效率的物联网/移动/可穿戴设备,也适用于所有重视电池驱动时间的设备。
图1:XCL232 vs XCL206效率图
图2:XCL232实装电路板
图3:封装「CL-2025-03」 (2.0 x 2.5 x h1.04mm)
01典型电路框图
02特点
03应用
● 智能电表● 低功耗射频● 传感器模块● 可穿戴设备● 能量收集装置● 备用电源电路● 智能卡● 带 1 节锂电池的设备
选元器件上唯样商城
GMT+8, 2024-12-26 08:37 , Processed in 0.110560 second(s), 15 queries , MemCache On.
