查看: 1125|回复: 0
四通道差分输入、24位ADC,适用于新能源电池检测设备产品
  • 签到天数: 43 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2023-6-16 23:02:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
    ADC芯片国产,MS5148-TSSOP28兼容替代ADS1248-TSSOP28
    MS5148工业级工作温度范围:-40°C 至 125°C
    产品简述
    MS5148T 是适合高精度、低成本测量应用的 24bit 模数转换器。其内部集成低噪声可编程增益放大器、高精度 Δ-Σ 模数转换器和内部振荡
    器。MS5148T 内部还集成低温漂基准和两路匹配的可编程电流源。MS5148T 支持四路差分输入。此外,MS5148还集成传感器检测 Burnout电流源和偏置电压产生器。
    MS5148T 采用 TSSOP28 封装。
    主要特点
    ◼ 可编程转换速率:最高 2kSPS
    ◼ 集成输入多路选择器
    ◼ PGA 噪声:70nV(RMS)@PGA=128
    ◼ 集成双路匹配可编程电流源
    ◼ 集成低温漂 2.048V 电压基准
    ◼ 集成内部温度传感器
    ◼ 集成电源检测电路和 VREF 检测电路
    ◼ 集成自校准和系统校准
    ◼ 兼容 SPI 接口
    ◼ 集成 50Hz/60Hz 限波滤波器
    (转换率为 20SPS)
    ◼ 模拟电源电压:2.7V 到 5.25V
    ◼ 工作温度范围:-40°C  125°C
    应用
    ◼ 衡器应力检测
    ◼ 温度检测
    ◼ 气体分析和血液分析
    ◼ 工业过程控制和仪器仪表
    功能描述
    MS5148T 是高集成度的 24bit 模数转换器,集成了低噪声、高输入阻抗可变
    增益放大器、输入多路选择器、低温漂基准、∑-ΔADC、内部振荡器和 SPI 接口。
    模拟输入通道
    模数转换器的输入通过片上多路选择器和 PGA 输入到内部调制器。MS5148T 可通过寄存区 MUX0 配置成 4 路差分输入。此外,输入端口可以配置连接到内部激励电路产生器或偏置电压产生器。通过输入多路选择器也可检测温度、AVDD、DVDD 和外部基准信号。输入端口也可配置成通用 GPIO 端口。
    低噪声 PGA
    MS5148T 内部集成一个低漂移、低噪声、高输入阻抗的可编程放大器。通
    过寄存器 SYS0,增益设置成 1、1.9、4、7.96、16、32、64、128。PGA 由两个斩波稳定放大器和电阻反馈组成,PGA 的输入通过一个防电磁干扰滤波器,示意图如下:
    我司是深圳鑫邦旺电子科技有限公司,专业做国产芯片,杭州瑞盟科技一级**商,欢迎各位工程师好友试样!
    GMT+8, 2025-1-2 01:21 , Processed in 0.132313 second(s), 16 queries , MemCache On.
