查看: 765|回复: 1
DC5V12V24V36V手电筒车灯恒流驱动PWM调光芯片【RGB调光无频闪】
    慵懒
    2023-7-20 10:52
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2023-6-16 14:23:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
    概述:
    SL8701是一款外围电路简单的多功能平均电流型LED 恒流驱动器, 适用于 5-100V 电压范围的降压BUCK 大功率调光恒流LED 领域。
    芯片 PWM 端口支持超小占空比的 PWM 调光,可响应最小60ns脉宽。PWM 端口为高电平时,芯片正常工作。为低电平芯片时,芯片输出关闭。
    芯片输出电流恒流精度≤±3%,且输出电流受输入输出电压、系统电感的影响小;芯片内部集成环路补偿,外围电路简洁,系统更加稳定可靠。
    芯片通过对 LD 端口实现模拟调光功能。 LD 接0.2-1.2V 模拟调光信号输入时,系统为模拟调光模式。LD 模拟调光模式时,端口电压低于0.2V,输出关闭。
    也可以利用 LD 的模拟调光特性,配合 PWM 调光,实现软启动功能。
    LD、PWM 引脚悬空时,建议与 VDD 引脚短接在一起使用。
    特点:
    支持高辉调光,65536:1 调光比
    宽输入电压:5-100V
    平均电流工作模式
    高效率:最高可达95%
    输出电流可调范围60mA~1.5A
    内驱200mΩ/100V 的MOS
    内置5V 稳压管
    最大工作频率1MHz
    恒流精度≤±3%
    支持PWM/模拟调光
    支持多路共阳极输出
    调光深度可达0.1%
    封装:SOP8
    应用:
    景观亮化洗墙灯
    舞台调光效果灯
    高端汽车照明
    LCD 背光照明
    建筑照明
    原理图:
    慵懒
    2023-7-20 10:52
  • 签到天数: 6 天
     楼主| 发表于 2023-6-16 14:25:11 | 显示全部楼层
    GMT+8, 2025-1-2 01:47 , Processed in 0.138750 second(s), 19 queries , MemCache On.
