TA的每日心情 | 奋斗 2024-6-21 17:19 |
签到天数: 358 天 连续签到: 1 天 [LV.8]以坛为家I
首先感谢网友“dql2016”在隔壁论坛分享的一个微信小程序的模板,我再次基础上稍微修改了一下,能够完成微信小程序打开或者关闭Silicon Labs xG24-EK2703A开发板上LED灯目标。
下面左图是实际小程序运行界面,右侧是开发工具中的模拟器。在开发的过程中也遇到了小程序开发工具中无法查看log等情况,https://developers.weixin.qq.com/community/develop/article/doc/000826faa68ae033e2cf7ab6b5c813,后来发现别的朋友也有类似的问题,暂时没有解决。
在使用的时候,首先点击“搜索蓝牙设备”,这样手机就作为蓝牙中心设备搜索附件的BLE外设。之后找到例程和BLE外设地址,确认后点击确定,选择开发板的例程。这里之所以显示的是xG24-EK2703A Explor Kit,因由于在SSV5配置工具中对此处进行了相应的修改。
在index.wxml文件中,按钮“搜索蓝牙设备”绑定了一个回调函数“searchBleEvent”。- <button bindtap="searchBleEvent" class='btn' style="width: 292rpx; height: 263rpx; display: block; box-sizing: border-box; left: -190rpx; top: 40rpx; position: relative">
- <image style="width: 81rpx; height: 78rpx; display: inline-block; box-sizing: border-box; left: NaNrpx; top: NaNrpx" src="/images/icon/BlueToothSearch.png" class='btn-img' />
- <view>搜索蓝牙设备</view>
- </button>
复制代码 这个函数的定义在index.js文件中,如下所示。之后会调用initBLE()来进行BLE初始化
- searchBleEvent: function(ret){
- var ssid = this.data.ssid;
- var pass = this.data.pass;
- console.log(ssid, pass);
- this.initBLE();
复制代码 接下来调用微信小程序BLE api:wx.openBluetoothAdapter()来初始化BLE模块,参考:https://developers.weixin.qq.com/miniprogram/dev/api/device/bluetooth/wx.openBluetoothAdapter.html
- initBLE: function() {
- this.printLog("启动蓝牙适配器, 蓝牙初始化")
- var that = this;
- wx.openBluetoothAdapter({
- success: function(res) {
- console.log(res);
- that.findBLE();
- fail: function(res) {
- util.toastError('请先打开蓝牙');
接下来点击“蓝牙设备配网”,会进行BLE初始化,然后与上一步中选择的BLE外设进行BLE连接,获取service以及character等操作。“蓝牙配网”按钮绑定的是“bleConfigEvent”这个函数。- <button bindtap="bleConfigEvent" class='btn' style="position: relative; left: 181rpx; top: -221rpx; width: 292rpx; height: 263rpx; display: block; box-sizing: border-box">
- <image style="width: 81rpx; height: 74rpx; display: inline-block; box-sizing: border-box; left: NaNrpx; top: NaNrpx" src="/images/icon/BlueTooth.png" class='btn-img' />
- <view>蓝牙设备配网</view>
- </button>
“bleConfigEvent”会调用“createBLE”来建立BLE连接等。
- createBLE: function(deviceId){
- this.printLog("连接: [" + deviceId+"]");
- var that = this;
- this.closeBLE(deviceId, function(res){
- console.log("预先关闭,再打开");
- setTimeout(function(){
- wx.createBLEConnection({
- deviceId: deviceId,
- success: function (res) {
- that.printLog("设备连接成功");
- that.getBLEServiceId(deviceId);
- fail: function (res) {
- that.printLog("设备连接失败" + res.errMsg);
- }, 2000)
相关的基础知识可以参考微信小程序官方文档:蓝牙低功耗 (Bluetooth Low Energy, BLE) https://developers.weixin.qq.com/miniprogram/dev/framework/device/ble.html
下面是实物展示:
串口助手也可以正常接收数据:
总结:
Silicon Labs提供了完整且功能强大的蓝牙开发工具,包括了各种software Component,可以方便开发各种BLE应用以满足实际项目需求。
