查看: 1385|回复: 0
小家电产品如何升级USB-C快充输入?
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2023-6-9 17:15:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
    [color=rgb(51, 51, 51) !important]市场机会
    [color=rgb(51, 51, 51) !important]市面上的快充标准常见的有两大类,一类是由行业协会发起的,如USB PD、UFCS;一类是由手机芯片企业发起的,如QC、VOOC、SCP、FCP、AFC、PE等。海外市场常用协议标准USB PD ,QC 三星AFC快充协议。
    [color=rgb(51, 51, 51) !important]在欧盟征集未来统一的快充标准中,这些标准都有机会提交给欧盟参考,但最终采纳的仅1-2种能得以实施。这其中USB PD、UFCS的角逐最为抢眼,一个来自美国,一个来自中国。
    [color=rgb(51, 51, 51) !important]5G标准里也有先例,如TDD和FDD,两个技术都得到了并存发展。USB PD、UFCS能否都进入欧盟推荐的快充标准,这个也是接下来行业关注的焦点。
    [color=rgb(51, 51, 51) !important]市场充满了挑战,也带来了机会。让我们再次熟悉一下这两匹黑马最新动态。
    [color=rgb(51, 51, 51) !important]2021年5月25日,USB-IF协会推出了最新快充标准USB PD3.1。根据USB-IF协会公布的资料显示,在扩展功率范围EPR中,新增了28V、36V和48V三种固定电压档和三种可调电压档(Adjustable Voltage Supply,简称AVS)。
    [color=rgb(51, 51, 51) !important]其中最大电流等级维持最大5A不变;100-140W功率是28V AVS,电压范围是15V-28V;大于140W到180W功率是36V AVS,电压范围是15V-36V;大于180W到240W是48V AVS,电压范围是15V-48V。
    [color=rgb(51, 51, 51) !important]USB PD3.1主要是扩大USB PD快充标准的适用范围,除了手机、笔电等消费类产品外,还可用于显示器、服务器、电动工具、安防POE供电的话领域,实现了“万物皆可充”的愿景。
    [color=rgb(51, 51, 51) !important]简单介绍完PD的发展演变过程,接下来介绍消费类电子产品如何设计TYPE-C接口充电。
    [color=rgb(51, 51, 51) !important]支持PD的设备必须采用cc逻辑芯片。 USB Type-C目前最多支持20V/5A。 在这种情况下,必须与USB PD对应。 也就是说,由于需要额外的PD芯片,所以请不要以为是USB Type-C连接器就能支持20V/5A。
    [color=rgb(51, 51, 51) !important]1:只需要5V电压输入的消费类电子产品。
    [color=rgb(51, 51, 51) !important]如果只需要PD适配器常规的5V输出,只需要分别在TYPE-C母座端子PIN脚CC1,CC2分别下拉5.1K电阻,即可实现5V输入给设备供电。
    [color=rgb(51, 51, 51) !important]CC1与CC2
    USB-PD对电源设备的识别 是依靠这两个引脚的,向供电端请求电源供给。在简单的设计中,通过CC1和CC2各自独立 下拉一个5.1k电阻到地 即可。而对于需要用到大功率供电或者高清视频传输功能的嵌入式设计,则必须要使用USB-PD控制芯片。( 树莓派4上面的这个USB-C接口,其CC1和CC2是连接在一起的,并共用了一个5.1k的电阻下拉到地。由于它少使用了一个5.1k电阻,使得其与许多USB Type-C的充电器不兼容,供电翻车)
    [color=rgb(51, 51, 51) !important]2:需要支持9V/12V/15V/20V功率以上给设备供电的消费类电子产品
    [color=rgb(51, 51, 51) !important]LDR6328取电芯片示意图
    [color=rgb(51, 51, 51) !important]概述
    LDR6328 是乐得瑞科技有限公司针对 USB PD 协议和 Qualcomm Quick Charge(简称 QC)协议开
    发的一款兼容 USB PD 和 QC 的通信芯片。输入端主要接 PD 和 QC 的适配器,输出端配置输出固定
    的电压。LDR6328 从支持 USB PD 和 QC 协议的适配器取电,然后供电给设备。比如可以配置适配器
    输出需要的功率,给无线充电器设备供电。
    2、特点
    ◇ 采用 SOP-8 封装
    ◇ 兼容 USB PD 3.0 规范,支持 USB PD 2.0
    ◇ 兼容 QC 3.0 规范,支持 QC 2.0
    [color=rgb(51, 51, 51) !important]◇ 兼容三星AFC协议
    ◇ 可自动诱骗 PD 输出 5V、9V、12V 、15V、20V电压,QC/AFC输出 9V、12V 电压
    3、应用
    ◇ 所有需要适配器(支持 USB PD 和 QC,三星AFC协议)供电的设备
    [color=rgb(51, 51, 51) !important]◇筋膜枪,电风扇,照明灯,蓝牙音箱,充气泵,相机等消费类电子设备
    [color=rgb(51, 51, 51) !important]参考设计应用
    [color=rgb(51, 51, 51) !important]总结:
    该芯片外围简单,方案成熟稳定,对国内适配器做了特别兼容性处理,非常适合小家电产品改成TYPE-C接口使用,国内很多知名大厂都在使用,方案稳定成熟可靠,欢迎留言索样DEMO。
    GMT+8, 2024-12-28 03:00 , Processed in 0.147442 second(s), 15 queries , MemCache On.
