查看: 671|回复: 1
SL3160宽电压DC48V 60V 72V 84V 100V 120V 150V降压5V1A
    慵懒
    2023-7-20 10:52
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2023-6-7 11:46:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
    SL3160
    150V/0.8A 开关降压型转换器
    概述
    SL3160 是一款用于开关电源的内置150V 高压MOSFET 的DC-DC 控制器。
    SL3160 内置高压启动和自供电功能,可满足快速启动和低待机功耗要求。具有自适应降频功能,可进一步优
    化轻载条件下的转换效率。芯片内置软启动功能,能减小器件应力,有效防止电感电流过冲。
    SL3160 内部还集成了各种异常状态的保护功能,包括VDD 欠压锁定,输出过载保护, 过温保护,短路保护等。
    SL3160 采用SOP8 封装。
    特征
    ● 最大800MA 输出电流
    ● 15V 至150V 宽工作电压
    ● 内置150V 功率MOSFET
    ● 固定5V 输出电压
    ● 最高75KHz 开关频率
    ● VDD 欠压锁定保护
    ● 过温保护
    ● 输出短路保护
    ● 输出过载保护
    ● 低待机功耗
    ● 轻载降频
    应用
    ● 备用电源
    ● 电动工具
    ● 电动自行车
    ● 平衡车
    ● 以太网供电
    典型应用图
    慵懒
    2023-7-20 10:52
  • 签到天数: 6 天
     楼主| 发表于 2023-6-7 11:47:02 | 显示全部楼层
    GMT+8, 2024-11-23 05:25 , Processed in 0.125104 second(s), 18 queries , MemCache On.
