应用领域:
32KB Flash,可编程增益放大器,比较器,RTC,低管脚。 主要应用于烟雾报警器、气体检测、表计、智能家居以及对功耗苛求的便携式产品及领域。BAT32G133系列MCU是中微基于ARM-Cortex M0+ 推出的超低功耗低管脚的MCU,主频64MHz,工作电压2.0V-5.5V,32KB Flash,4KB SRAM,1.5KB Data Flash ,多达22个GPIO、ADC、PWM、PGA、比较器、 UART、 SPI、I2C以及温度传感器,支持多路DMA通道。
产品特性 > ARM Cortex M0+内核 > 主频最高64MHz @2.0V-5.5V > 35uA/MHz @64MHz > 工作电压:2.0V-5.5V > 工作温度:-40℃ - 105℃ > 32KB Flash > 4KB SRAM > 1.5KB Data Flash > 多达22个GPIOs,数字IO均可自由映射 > 灵活配置的系统时钟,可自由切换 > 硬件乘法器模块, 支持32bit乘法运算 > 8个16Bit通用Timer > 1个15Bit的间隔定时器(低功耗定时器) > 1个WDT > 1个RTC,支持万年历、闹钟等 > 1个SysTick Timer > 增强型DMA控制器 > 联动控制器 > A/D转换 – 多达15通道的高精度高速12Bit ADC@1.2Msps > 2通道可编程增益增大器, 4/8/10/12/14/16/32倍增益可选 > 2通道比较器,输入源及基准电压可选 > 3个UART > 6个SPI > 1个标准I2C > 1个IrDA通道 > 支持超低功耗工作模式 0.45uA @深度睡眠模式 0.70uA @深度睡眠模式+32.768KHz+RTC > 符合IEC/UL 60730相关标准 > 异常存储空间访问报错, 硬件CRC校验, 特殊SFR保护,防止误操作 > 128位唯一ID号 > 封装: QFN24/SSOP24/QFN20/TSSOP20
欢迎联系咨询邱生:TEL:180 2833 7418 QQ:3101377292
