查看: 788|回复: 0
远翔/类比电源升压芯片FP6277 理发器IC 便携式电推剪方案
  • 签到天数: 82 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2023-6-6 11:34:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
    随着应用市场的更新迭代,以及个性化的追求,也为了方便快捷和减小理发成本,越来越多人崇尚自己动手修理发型,特别是家有小孩和老人的家庭,更爱自己动手理发。
    一款好的电推剪理发器,需要具备低噪音,响应迅速、电机驱动安全稳定等特点,可大大提升剪发效率的同时兼顾安全性。这是一套完整的电推剪方案。其中涉及,电源管理芯片,单片机,PCB文件等内容。
    原理及组成部分:电机、刀头、电路板、锂电池
    电路板有电源升压芯片FP6277、单片机FT61E143、Type-C充电口、充电芯片、充电保护芯片、LED灯等等
    电路板框架
    FP6277X在电剪中的作用
    1.电源控制:FP6277主要用于电池充电和电源管理功能。电路板上的电源IC可以将电源电压调整为合适的电压条件,以满足电机的工作需求,并进行过流、过压等保护。
    2.温度控制:FP6277采用了温度控制技术,可以根据温度变化自动调整电流和电压,防止设备过热。
    3.它采用了高效、稳定的电压调节器,可以帮助设备提高性能和延长电池续航时间。
    4.多种保护功能:FP6277包括多种保护功能,如欠压保护,过流保护,短路保护,过温保护等,可以保护设备免受损坏。
    实物图如下
    升压芯片FP6277的具体参数
    FP6277是中国台湾远翔的一款同步整流升压IC,封装为SOP-8(EP),它的PWM 电路内置 30mΩ高压侧开关和 30mΩ低压侧开关,使该调节器具有很高的功率效率。内部补偿**也将外部元件的数量减少到只有 6 个。内线 0.6V 电压连接到误差放大器非逆变输入作为精密参考电压。
    内置软启动功能,降低励磁涌流;
    输入电压范围:2.4V~4.5V;
    可调输出电压高达5.3V;
    最大输出功率15W;
    PWM固定频率500KHz;
    反馈精准电压0.6V(±2%);
    静态功耗关断电流小于1uA。
    电路详情原理图
    FP6277的其他实际运用
    1.便携式电子设备:例如智能手机、平板电脑、移动电源等;
    2.家用电器:例如空气净化器、加湿器、除湿机、电风扇等;
    3.电动工具:例如电钻、电锤、电动割草机等。
    除FP6277XR-G1以外,还有同类型芯片可供选型参考,供电范围DC2.5-24V,支持输出5V/9V/12V/20V/24V/48V等电压参数。
    具体参考下列选型表
    FP6277 layout guide與EMI對策(1)(2).pdf (571.23 KB, 下载次数: 0)
    GMT+8, 2024-11-23 05:31 , Processed in 0.119967 second(s), 16 queries , MemCache On.
