查看: 850|回复: 1
SL4008B升压恒压DC芯片,指甲打磨机案子应用IC 12V升15V支持2A...
    慵懒
    2023-7-20 10:52
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2023-6-5 17:00:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
    100W大功率外置MOS升压DC-DC控制器SL4008B
    概述:
    SL4008B 是一款专为升压、升降压开关电源设计的专用DC-DC 控制器芯片。
    SL4008B 典型应用支持5-40V 输入电压范围。通过扩展输入供电,也可以支持
    100V 以上的输入电压范围。芯片采用固定频率的PWM 控制方式,并在轻载条件下自动降频提高转换效率。
    芯片内置高精度误差放大器,振荡器,以及频率补偿电路,简化了外围设计。芯片内置过流保护以及EN 脚关断功能。
    芯片工作频率可通过一个外接电阻调节,方便根据不同应用设置系统工作频率。
    SL4008B 内部集成了软启动以及过温保护电路,减少外围元件并提高系统可靠性。
    SL4008B 采用SOP8 封装。
    特点:
    宽输入电压范围:5V~100V
    高效率:可高达97%
    固定工作频率,频率可外接电阻设置
    EN 脚关断功能
    FB 采样电压:1V
    内置频率补偿
    内置软启动
    内置过温保护
    内置限流功能
    SOP8 封装
    应用:
    EPC/笔记本车载适配器
    升压、升降压转换
    手持设备供电
    原理图:
    慵懒
    2023-7-20 10:52
  • 签到天数: 6 天
     楼主| 发表于 2023-6-5 17:01:38 | 显示全部楼层
    GMT+8, 2024-11-23 05:24 , Processed in 0.128975 second(s), 18 queries , MemCache On.
