查看: 1900|回复: 0
打印 上一主题 下一主题
[评测分享] 【Silicon Labs xG24-EK2703A开发套件】评测一、 IOP兼容性测试
    郁闷
    2024-5-24 09:46
  • 签到天数: 9 天
    跳转到指定楼层
    楼主
    发表于 2023-6-4 10:26:38 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    评测一、 IOP兼容性测试
            之前体验过EFR32MG24的OTA功能并记录过,见https://www.eefocus.com/forum/thread-226469-1-1.html。这篇也算是续篇。
            英国人和法国人见面,一个说“Hello”,一个说“Bonjour”;日本人和韩国人见面,一个说“こんにちは”,一个说“안녕하세요.”,这类场景可以用来形容语言不兼容,无法互通。同理在无线世界里,一个用DSSS信道调制,一个用CCK调制,没错说的就是前几代WIFI系列IEEE 802.11b和IEEE802.11g。目前做蓝牙IP最出名的是CEVA,国产大部分厂家controller或者整个controller+host打包或者双模全都买的授权,比如乐鑫、锐迪科、中颖、富芮坤、华米等,假如Nordic射频发DM1包(2/3 FEC),Dialog不支持而去发DH3(noFEC),可能就相互解析不了。所以这就是Ellisys、Teledyne、TUV、Anritsu、Rohde-Schwarz等许多权威和第三方检测机构的使命。
    回归正题,不同厂家要互通,LaunchStudio(原先叫TestPlan)要进行互操行性、兼容性等一系列测试才会分配QDID并登记在册。并且芯片预留DTM模式。嗯嗯,下面进入正轨:
    一、文件准备
            导入bt_soc_iop_test_log例程,并编译,在编译器目录GNU ARM v10.3.1 - Default下生成.axf(用于调试)、.bin、.hex、.map、.s37,.hex和.s37携带有地址信息,因之前已烧录过BootLoader,测试IOP应用程序也带有DFU,可图形化编辑:
    图1 芯科OTA服务图形化修改
    IOP OTA文件必须管理员身份打开powershell运行iop_create_bl_files.ps1(windows平台,MacOS/linux平台运行iop_create_bl_files.sh)并且要修改执行策略敲击“set-executionpolicy remotesigned”,不然提示“无法加载文件.ps1,因为在此系统上禁止运行脚本”:
    图2 powershell修改脚本文件执行策略
    图3 任务调度生成测试文件.gbl
    这里检测不到apploader、BootLoader,所以官方文档提的第一阶段(ACK)、第二阶段(non-ACK)产生失败,这在后面IOP测试就会有结论。
    二、手机端操作
            由于升级了EFR Connect,新版UI布局和操作界面对比旧版变了,比如旧版进入是Develop->InteroperabilityTest->Select Device进入,新版Test->InteroperablityTest->Select Device,并且风格由红色变为蓝色了(见下图4.1和4.2)
    图4.1 旧版操作流程(红色调)
    图4.2 新版操作流程(蓝色调)
    新版测试项更多,比如写属性Send cmd with/without response、吞吐量throughout等。
    图5 文件写attribute交互测试
    图6 互操作性测试结果总结
    测试过程中UART会输出提示信息:
    图7 串口输出提示信息
    由于前面提过没找到apploader文件故没生成ota-dfu_ack.gbl,这里提一点,生成文件名称并不是文档提的名字,而是application.gbl和full.gbl(官方文档说是ota-dfu_ack.gbl和ota-dfu_non_ack.gbl),中间IOP要测试notify、write attribute with response、bond等特性,由于文件生成失败,第一阶段ACK也没通过,后面bond提示输PIN码,但手机通知栏没弹出,也没通过。最后测试结果输出.xml文档:
    图8 互操作性案例测试结果输出
    举报
    站长推荐上一条 2/4 下一条
    【预约|参会享"豪"礼】2025慕尼黑上海设备展
    查看 »
    GMT+8, 2025-3-15 20:18 , Processed in 0.101025 second(s), 18 queries , MemCache On.
