查看: 725|回复: 0
TC-PERM系列 单/双通道消光比测试仪
  • 签到天数: 17 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2023-6-1 10:33:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
    /双通道消光比测试仪可独立进行偏振消光比测试、光功率测试、数字校准、自动选择量程,配备 USB(RS232) 接口,编写上位机软件可自动进行数据测试、 记录、分析,可方便地组成自动测试系统。 广泛应用于光通信设备、光纤、光无源器件与光有源器件的测试,功率范围宽、测试精度高、性价比高、可靠性好。
    主要特点
    l 长寿命,低噪声,低电磁干扰
    l 测量误差小
    应用领域
    l 单端光器件PER参数测试
    l 双路输出器件得PER参数
    l 测试(Y波导、耦合器、分束器等)
    性能参数:
    参数
    Parameter
    单位
    Unit
    性能指标
    Performance index
    通道数 Number of channels
    /双通道 Single/dual channel
    测量消光比 Measurement of extinction ratio
    dB
    40
    测量波长范围 Measuring wavelength range
    nm
    1020~1650
    测量误差 Error in measurement
    dB
    ≤±0.2  (PER:0~30dB, Pin≥10uW)
    dB
    ≤±0.3  (PER:31~35dB, Pin≥10uW)
    dB
    ≤±0.5  (PER:36~40dB, Pin≥100uW)
    输入功率范围 Input power range
    uW
    0.01~2000
    有效分辨率 Effective Resolution
    dB
    0.03
    数据更新率 Data update rate
    /通道/
    Times/Channels/Second
    1~2
    光纤接头 Optical fiber connector
    FC/PC
    供电 Voltage
    V
    AC 220
    工作温度 Working temperature
    10~40
    武汉泰肯光电科技有限公司   邮箱x3_frank@taikengd.com
    GMT+8, 2024-11-23 05:25 , Processed in 0.112965 second(s), 16 queries , MemCache On.
