查看: 1654|回复: 0
[评测分享] 暖心迦久感EPC001多参数健康检测开发板初体验
发表于 2023-5-28 13:49:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、试用背景                 前段时间和中医药大学的朋友探讨长期坚持健身气功(比如五禽戏、八段锦、桩功等)锻炼对人体健康产生怎么样影响的问题,产生了通过长期监测人体关键指标,以数据统计的方法对锻炼效果进行评估的初步想法(仅写出申请开发板试用的动因,本文不探讨健身气功的内容)。恰巧遇到了暖心迦的开发板试用活动,获得了宝贵的开发板试用机会。通过对开发板的试用,对暖心迦这款EPC001芯片有了初步了解,并体验了开发板的使用方法。由于本人并非医学专业出身,对医疗健康技术领域了解也很浅薄,只能对试用过程进行简单的描述,加之本人操作手法未必正确,测试结果并不能体现出这款芯片的实际应用效果。(本来录制了几段录像,但是由于录制效果不好,且没有过视频编辑经验,视频效果不佳,本文仅以文字和图片方式呈现试用过程)
二、芯片概况
  首先对EPC001芯片进行简要介绍,根据数据手册描述,EPC001芯片是一款针对生物电进行测量的SOC芯片,内部集成了心电、脑电、肌电、心率、血氧等测量的高精度模拟前端,通过算法可实现出色的EEG/ECG/EMG/PPG特征的提取。该芯片内部集成了一颗高性能低功耗的RISC-V内核,拥有众多常用外设接口,存储空间也很充裕,适用于各种可穿戴健康监测产品中。下面是该芯片的结构框图。
(实在是头大,图片怎么搞都只能在文字后面,放弃了,在后面就在后面吧,后同)
三、开发板介绍
   1、开发板设计了充电接口,可为锂电池充电,需要的话可自行焊接锂电池。为了避免电源对模拟电路的干扰,测量时避免使用充电器或电脑通过USB接口供电,可使板载锂电池或者外部充电宝供电获得较稳定的电源。,
  2、板载EPC001芯片和ECG电极、ECG电极插孔、PPG光电传感器和对应的模拟前端,可实现生命体征多参数的测量和计算。
  3、板载蓝牙芯片,可根据需要设计蓝牙数据传输功能,实现更多无线连接的需求。
  4、配套了带隔离的串口模块,避免了串口通信时电脑对模拟电路造成的干扰。
四、测试准备
  1、首先安装CH340驱动(经常用,跳过此步),自环测试隔离串口模块的发送和接收是否正常。
  2、焊接锂电池(用充电宝供电可跳过此步骤)和排针,将电池电量充满。
  3、准备好人体电极(可能是我自己操作方法不正确,电极无法牢固贴附在皮肤上,测试时使用毛巾绑缚,形象实在有碍观瞻)。
  4、将隔离串口模块的RX接到开发板的GPIO7,TX接到开饭的GPIO4,GND接开发板的GND。
  5、打开“EPC001 EVK”数据采集软件,波特率设置到115200,打开串口。五、测试过程
  1、PPG(光容积法,最初的运动手环上使用的就是PPG传感器)测试:选择PPG界面,将手指按在发光采集窗口上,选择滤波,点击“measure”开始测量,可选择“Green LED”或“Red/IR LED”进行测量模式切换。结果窗口依次显示ARRHYTHMIA(心率不齐,结果:1,完蛋了,刚知道自己心率不齐,先让我安静安静,缓一缓)、LVET(左心室射血时间,结果时208,啥意思?管他啥意思,不知道也罢,刚刚心律不齐,别再给吓成心脏骤停了,后面结果也不查了,不知道就不怕,哈哈哈哈)、PI(不知道是啥,结果2),PPG_HR(心率,结果277,这就离谱,一定是我测的不对,心律不齐肯定也不对,我缓过来了)、SP02(血氧饱和度,结果97,这个数看着就挺好看,一定很健康)。
  2、ECG(心电图,在智能手表上的应用也早已不是新鲜事了)测试:选择ECG界面,将人体电极分别放置在左手手腕、右手手腕和右腿脚脖上,带阻滤波器的低通选择1Hz,高通选择15~20Hz,点击“measure”开始测量,待波形稳定后可显示心率、呼吸速率……巴拉巴拉一堆参数,具体时啥意思暂不深究了。
  当然也可以同时测量PPG和ECG两项,接好电极后将手指放在采集窗口上,选择PPG&ECG界面,开始测量即可。
  3、EMG(肌电)测试:选则EMG界面,将左右电极放在腕部,参考电极放在肘窝部,高通选择25Hz,低通选择150Hz,点击“measure”开始测量,波形和结果窗口啥也没显示,应该是我操作方法问题,测试失败。肌电信号反应的是整块肌肉的电生理特性,可用在肌肉工作工效学分析、操作姿态分析、康复状态功能评价、疲劳识别、肌电假肢控制与动作模式研究等领域,这个还是挺有用的,以后可以研究研究。
  4、EEG(脑电图)测试:选择EEG界面,将左右电极分别放置在左右太阳穴上,参考电极放置在耳垂,点击“measure”开始测量,从结果上啥也看不出来,不会我脑子坏掉了吧,EEG信号还是很重要的,希望下次能测得到。
  5、BP(血压)测试:血压是通过心电、脉搏波、心率、左心室射血时间、心率、血液粘稠度、身高等等一系列参数通过算法计算出来的,测量的时候先将左右电极放置在左右手腕,参考电极放置在右腿脚腕,手指放在采集窗口上,选择BP界面,输入身高,点击“measure”开始采集,待波形稳定后就可以得到血压值了。结果吗……我这血压忽高忽低的,应该是太激动了
六、测试心得
  通过简单的体验,虽然个别参数测量没有获得结果(大概率是操作问题),但是总体上来说这款开发板在生命体征测量方面很专业也很强大,无论用于学习还是做产品都很合适,下一步将尝试将这颗芯片用起来,在健康监测这个方向是个门外汉,希望通过进一步学习和实验能有所收获。
1、芯片框图
1、芯片框图
2、开发板及配件
2、开发板及配件
3、开发板布局
3、开发板布局
4、隔离串口
4、隔离串口
5、焊接电池和排针
5、焊接电池和排针
6、充电
6、充电
7、PPG测试方法
7、PPG测试方法
8、PPG测试波形(绿色)
8、PPG测试波形(绿色)
9、PPG测试波形(红色)
9、PPG测试波形(红色)
11、ECG测试波形
11、ECG测试波形
13、PPG&ECG测试波形
13、PPG&ECG测试波形
14、EMG测试方法
14、EMG测试方法
15、EMG测试波形
15、EMG测试波形
16、EEG测试方法
16、EEG测试方法
17、EEG测试波形
17、EEG测试波形
18、BP测试方法
18、BP测试方法
19、BP测试波形
19、BP测试波形
GMT+8, 2025-1-12 01:06 , Processed in 0.159736 second(s), 17 queries , MemCache On.
