查看: 1569|回复: 0
力驰微原厂** 全系列型号 可提供样品和原厂技术支持 ...
    慵懒
    2023-5-26 09:20
  • 签到天数: 10 天
    发表于 2023-5-13 11:43:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
    LC6658T 是一款高精度降压型 LED 恒流驱动芯片。芯片工作在电感电流临界连续模式,适用于
    85Vac~265Vac 全范围输入电压的非隔离降压型 LED恒流电源。芯片 ROVP 引脚带 Enable 功能,适用
    于开关调色和感应灯应用。芯片内部集成 500V 功率开关,采用的退磁
    检测技术和高压 JFET 供电技术,* VCC 电容和启动电阻,使其外围器件更简单,节约了外围的成本
    和体积。芯片内置高精度的电流采样电路,同时采用了专
    利的恒流控制技术,实现高精度的 LED 恒流输出和优异的线电压调整率。芯片工作在电感电流临界模式,
    输出电流不随电感量和 LED 工作电压的变化而变化,实现优异的负载调整率。
    LC6658T 具有多重保护功能,包括 LED 短路保护,芯片供电欠压保护,外置 OVP,芯片温度过热调
    节等。
    特点:
    无 VCC 电容、无启动电阻
    集成高压供电功能
    外置防潮 OVP 功能
    低母线电压下不闪灯
    Enable 功能兼容开关调色和感应灯
    ±5% LED 输出电流精度
    LED 短路保护
    过热调节功能
    DIP7 封装
    应用:
    LED 蜡烛灯
    LED 球泡灯
    其它 LED 照明
    2023火爆品牌 LED驱动芯片 适用:防水电源 户外灯具,投光灯,工矿灯,UFO 路灯
    隔离 高PFCLC6640PSR(原边反馈) 代替BP3169AJ SOP7 外置 MOS40W 48W 44W(72V/600mA)
    LC6642代替 BP3166C 内置1.5A/600V 7Ω 8W 10W 10W(33V/300mA)
    LC6643代替 BP3166DSOP7 内置2A/650V 4.7Ω 12W 13W 12W(40V/300mA)
    LC6645BA 代替 BP3166F SOP7 内置COOL 2A/600V 2.2Ω 20W 22W 10W(32V/600mA)
    LC6647AB 代替BP3167F DIP7 内置COOL 2A/600V 2.2Ω 24W 24W 24W(80V300MA)
    LC6649BA DIP7 内置COOL 4A/650V 0.95Ω 30W 36W 36W(57V600MA)
    LC6611 代替 BP3106PSR(原边反馈) 外置 MOS 50W 60W 44W(72V/600mA)
    LC6615AA 代替BP3125DIP7 内置2A/600V 4.7Ω 18W 20W 18W(60V/300mA)
    LC6616AA 代替 BP3126 DIP7 内置COOL 2A/600V 2.2Ω 24W 26W 24W(80V/280mA)
    LC6617AA DIP7 内置COOL 4A/650V 0.95Ω 33W 36W 30W(33V/900mA) 36W(57V/580mA)隔离 高PFC
    LC6680A代替OB3635A SOT23-6 外置 MOS 50W 100W 50w(33V/1450mA)
    LC6680C代替 RT7304 SOT23-6 外置 MOS 50W 100W 50w(33V/1450mA)
    LC6681 SOP8内置1.5A/650V 7Ω 8W 9W 7W(21V/300mA)
    LC6682 SOP8 内置2A/650V 4.7Ω 10W 12W 10W(33V/300mA)
    LC6685 DIP7 内置2A/650V 4.7Ω 13W 15W 12W(40V/300mA)
    LC6686AD DIP7 内置4A/650V 2.2Ω 18W 20W 18W(60V/300mA)非隔离 低PFC
    LC6650A代替 KP107Q SOP7 外置 MOS 50W 150W 100W(160V600MA)
    LC6551B SOP7 内置1A/650V 12Ω/18W18W(142V/120mA) CCM模式 省输出电容
    LC6652A代替 BP2866DJ SOP7 内置2A/500V 5.5Ω 15W 24W 20W(80V/240mA)实地Buck 低PF值 带空载保护,支持并联使用
    LC6653AD 代替BP2866EJ SOP7 内置2.5A/500V 3.5Ω 30W 50W 50W(160V280MA)
    LC6654AC代替BP2866FJ SOP7 内置3A/500V 3Ω 30W 50W 50W(160V280MA)
    LC6655D代替BP2867EJ DIP7 内置2.5A/500V 3.5Ω 30W 50W 50W(160V280MA)
    LC6656A代替BP2867FJ DIP7 内置3A/500V 3Ω 30W 50W 50W(160V280MA)
    LC6658 代替BP2867GJ DIP7 内置5A/500V 1.7Ω50W 100W 100W(160V560MA)
    LC6653CA 代替DP9502T SOP7内置2.5A/500V 3.5Ω 20W 36W 36W(120V/300MA) 实地Buck 低PF值 1温度保护功能
    LC6654CASOP7 内置 3A/500V3Ω 24W 50W 50W(160V280MA)
    LC6657CA 代替DP9504T DIP7 内置 4A/500V 2.2Ω 37W 75W 75W(160V450MA)
    LC6658CA 代替DP9505T DIP7 内置5A/500V 1.7Ω 50W 100W100W(150V570MA)
    LC6654CAE ESOP8 内置3A/500V 3Ω 34W 50W 34W(80V380MA)
    LC6657CBE ESOP8 内置5A/500V 1.7Ω 50W 75W 50W(80V560MA)LED驱动芯片隔离 低PFC
    LC8640N 代替LZC8510 SOP-8 外置 MOS / ≦120W QR模式,适合大瓦数推动
    LC8649AA DIP7 内置COOL 4A/650V 0.95Ω ≦40W QR模式,适合大瓦数推动隔离恒压/恒流
    LC6601A代替 KP201
    力驰微原厂** 全系列型号 可提供样品和原厂技术支持 需要请联系咨询陈生:18028336178【微信同号】QQ: 2956019806
    GMT+8, 2025-2-1 11:30 , Processed in 0.114902 second(s), 15 queries , MemCache On.
