查看: 990|回复: 0
[评测分享] 【T65智能烙铁】5.T65智能烙铁使用总结
  • 签到天数: 26 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2023-5-13 02:28:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
    经过这一段时间的使用,分享一下使用T65智能烙铁的体会。在使用时尽量选择支持PD协议的20v的电源档位来供电。可以使用市面上常见的65w以上的氮化镓一类的带快充的电源。这样除了开机时升温快以外,更重要的是在焊接时,因烙铁头融化焊点导致温度降低,大功率的电源能迅速补充回升烙铁传导到焊点的温度,这样锡点会更快速的焊接完成,焊接质量更好更牢固。
    在焊接大焊点时,需要适当调高温度,来保证顺利焊接。
    当然,在应急时,使用充电宝来带动T65烙铁也是可以的,如果能选择的话,仍然尽量选用带PD协议的移动电源。比如飞航模时的应急焊接就使用充电宝加T65智能烙铁就很好了。实际上,在达到设定温度后,烙铁的功耗只有11w的样子,已经算很小的了。
    总结一下,T65智能烙铁的优点如下:
    a.小巧便携
    b.电源功率够的情况下,化锡速度快,回温快
    c.可以精确设置目标温度,休眠温度等,个性化强
    d.Type-C接口,适用性强
    e.智能休眠,不会一直干烧
    最后,建议改进两点:
    1.在程序控制逻辑中,增加软关机功能,很多时候确定不需要使用了,想直接关机却没法实现,必须去拔掉线或者按插座开关,体验不佳。可以用长按A键或B键,或长按A键后再连续按两次B键方式实现。
    2.尾部type-c接口不要设计成凹进去的方式,不然有些比较粗的type-c公头就没法插进去了。
    最后,再次感谢正点原子和与非网举办的这次试用活动。
    GMT+8, 2025-1-12 01:10 , Processed in 0.128066 second(s), 17 queries , MemCache On.
