查看: 565|回复: 1
SL3037B 60V耐压 0.6A电流 降压恒压芯片 兼容TD1466
    慵懒
    2023-7-20 10:52
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2023-5-5 10:01:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
    概述:
    SL3037B 是一款内置功率MOSFET的单片降压型开关模式转换器。
    SL3037B在5.5-60V 宽输入电源范围内实现 0.6 A峰值输出电流,并且具有出色的线电压和负载调整率。
    SL3037B采用PWM 电流模工作模式,环路易于稳定并提供快速的瞬态响应。
    SL3037B集成了包括逐周期电流限制和热关断等保护功能。
    SL3037B采用 SOT23-6 封装,且外围元器件少。
    特点:
    0.6A 的峰值输出电流
    0.9Ω 的内部功率MOSFET
    可采用大输出电容启动
    低ESR 陶瓷电容输出稳定
    效率高达 90%
    固定 500kHz 频率
    热关断
    逐周期过流保护
    宽输入电压范围:5.5~60V
    采用SOT23-6 封装
    应用:
    电表
    分布式电源系统
    电池充电器
    线性稳压器的预调节器
    原理图:
    慵懒
    2023-7-20 10:52
  • 签到天数: 6 天
     楼主| 发表于 2023-5-5 10:01:49 | 显示全部楼层
    GMT+8, 2025-1-2 01:31 , Processed in 0.135720 second(s), 19 queries , MemCache On.
