查看: 1516|回复: 0
[评测分享] 【T65智能烙铁】③、DIY焊接心形呼吸灯套件
    2 小时前
  • 签到天数: 2302 天
    连续签到: 384 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2023-4-30 23:16:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
          申请到了T65智能烙铁,拿出两年前在iCEasy商城上购买的HBL-22B心形呼吸灯套件,正好派上用场。该DIY套件既可以练习插件焊接技术,同时焊接完的成品可以测试效果,可做为摆件装饰,或送给喜欢的人。
         该套件是焊接在基于心形双面PCB板上的,由于板上的丝印标识非常清楚明了,故只需要注意元器件的焊接方向,能够识别色环电阻的大小即可。焊接LED灯时,需要注意烙铁温度,建议不能高于350℃,而且不能长时间焊接某一颗LED,焊接过程中遵循先点焊固定某一端,然后再细化焊接,这样焊接插件更有效率。
          提到焊接方向,这个套件中除了电阻,电池插针无需主要方向外,其它物料都需要注意方向,尤其是电解电容、LED灯。
          当然从上图可知,PCB上丝印也大体提供了实物应摆放的方向。这里值得注意的是,电源开关按钮不能焊反,否则开、关的状态会相反。电阻大小的识别需要掌握电子元器件的基础知识,当然也可以借助万用表进行实打实的测量。这里提供一下识别色环电阻阻值的参照表,可以助你快速识别电阻阻值。
           经过先中心,后边缘,先固定焊接,再细化焊脚,很快就将套件中的所有元器件焊接完毕,值得暖心的是,iCEasy商城还多给出了3颗LED灯,这可能是为防止在焊接中,用户长时间加热LED管脚造成LED损坏而多给出的几颗料吧。最后奉上焊接的效果图以及焊接过程演示图,当然由于录制时间有点长,这里稍加提速,有什么不妥的地方,欢迎指正,谢谢观看!
              T65烙铁DIY焊接心形呼吸灯套件
              https://v.youku.com/v_show/id_XNTk2MTQ3MzE0MA==.html
    GMT+8, 2024-11-25 17:03 , Processed in 0.116395 second(s), 17 queries , MemCache On.
