查看: 2000|回复: 1
多通道消光比测试仪
    5 天前
  • 签到天数: 19 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2023-4-25 15:41:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
    平台型多通道消光比测试仪可独立进行偏振消光比测试、光功率测试、插损变化测试等,配备 USB(RS232) 接口,上位机软件可自动进行数据测试、 记录、分析,可方便地组成自动测试系统。 广泛应用于光通信设备、光纤、光无源器件与光有源器件的测试,功率范围宽、测试精度高、性价比高、可靠性好。
    多通道消光比测试仪
    多通道消光比测试仪
    主要特点 Features
    l 长寿命,低噪声,低电磁干扰;
    l 可准确测量功率,插入损耗等;
    l 通用平台与模块化的插件结构;
    l 便于灵活构成应用目标系统,便于维修、更换与升级;
    l 适用于规模化生产过程中的自动检测、数据记录与处理。
    应用领域 Applications
    l 测量保偏光纤的消光比
    l 保偏光纤与激光光源的对准
    l 光学器件偏振轴的对准
    l Y分支光纤陀螺测试
    l 测试PM耦合器与偏振分束器
    l 保偏光纤熔接监测
    性能参数:
    参数
    Parameter
    单位
    Unit
    性能指标
    performance index
    通道数
    8通道/16通道
    测量消光比
    dB
    0~50
    测量波长范围
    nm
    1280~1630nm
    测量误差
    dB
    ≤±0.2  (PER:0~30dB, Pin≥-20dBm)
    dB
    ≤±0.3  (PER:31~35dB, Pin≥-20dBm)
    dB
    ≤±0.5  (PER:36~40dB, Pin≥-5dBm)
    输入功率范围
    uW
    -43~+13
    有效分辨率
    dB
    0.1
    数据更新率
    /通道/
    2
    通信接口
    USBRS232
    供电
    AC 220V
    工作条件
    工作温度 10~35℃;工作湿度:R.H. 15~80%;储存温度:-15~45℃
    武汉泰肯光电科技有限公司  邮箱  ox3_frank@taikengd.com
    5 天前
  • 签到天数: 19 天
    [LV.4]偶尔看看III
     楼主| 发表于 2024-9-6 09:54:04 | 显示全部楼层
    GMT+8, 2025-1-15 12:41 , Processed in 0.127772 second(s), 18 queries , MemCache On.
