查看: 4297|回复: 2
[评测分享] 【DP100数控电源】+电源的精度与内部剖析
  • 签到天数: 491 天
    发表于 2023-4-24 00:16:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
    不知不觉,拿到DP100数控电源也有一段时间了,通过这段时间的使用啊,真的是帮助了我很多,以前调试一些设备的时候还需要用很多电源转换板,如果电流需求大一些的话,还可能需要大一些的可调电源,ACDC的稳压电源,这种电源的纹波也很大,还需要自己再加滤波处理,,而且属实不是很容易去精确地设置某个电压,电流,最主要的一个理由就是很占地方,所以拿到正点原子这款DP100我也是很用心,很开心的去使用它。
    今天带来的更多的是总结,还有抱着学习的心态与大家分享一下使用DP100的一些过程,还有通过官方的视频拆解,电路分析,和大家多聊一聊。
    首先先带来个简单的测试,就是电压的精度测试,这个测试不够权威,因为我的表精度不是很高,所以仅仅是简单的测试而已。先把DP100拿出来,上电开机。然后设置一个需要的电压,这里想测试一下低压情况,因为低压一般都不是很准确的存在,所以测低压更能体现DP100的精度情况。本次将DP100设置为2V,输出电流5A。如图1所示。
    1 DP100设定2V输出
    接下来使用胜利的VC9805A+,属于三位半的一款数字万用表,精度还算可以,测试结果如图2所示,测得电压为2.01V,差0.01V。
    这精度还是相当不错的,纹波我没测试,但是看官方介绍大概在10mVp之内,其实这都得益于正点原子的电源硬件设计部分,因为官方在电源输入部分加了固态电容和电解电容,如图3所示。
    3 DP100的输入部分,电容滤波
    其次是采用定制锰铜电阻作为采样电阻,利用高精度,高带宽的零飘运放实现电流电压采样,保证了精确的电源输出。如图4所示。
    4 DP100的采样部分
    这里让我看的很激动,因为我对这块不是很熟悉,终于有人能稍微讲解一下,这至少是个“姿势”知识对吧。如果正点原子能把这部分做个教程或者能开源让大家学习一下,相信这部分的数字电路和运放模拟电路应该能成就一部分人。嘿嘿,我也就是随口说说,因为这种毕竟都成商品了嘛,总开源的话也有风险的啦。
    接下来就是觉得DP100的保护方面做的真够全面的,就基本的TVS都不用说了,该加的都给加上了,主要是在OUT-这里采用MOS的方式做了个防反接,而且加了保护电阻进行保护,同时整板还有一些TVS,保险丝,ESD等等作为全局的保护。如图5所示。
    5 DP100的部分保护电路方案
    最后看DP100采用的雅特力的AT32F405CB,其实雅特力的MCU性能很强,主抓M4内核,性价比也很高。然后比较有创意的是输出端的指示灯,这个指示灯采用恒流模式,然后针对电流的不同,灯的颜色状态也不相同。如图6,图7和图8所示。
    6 DP100的指示灯方案
    7 DP100输出短接时的指示灯状态-很亮
    8 DP100输出正常时的指示灯状态-不是很亮
    总结:通过这么几周的体验,对DP100数控电源的使用来说是非常满意的,第一:认可其外观,真的很小巧,便携,而且显示效果非常好。第二:是因为操作很简单,而且支持多组预设电压电流,这针对在平时对电源用的多的时候,是很方便的。第三是上位机,支持记录功能,这不仅仅可以当做个万用表来用,还可以做数据统计与分析,针对低功耗方面也可以涉猎,真的算是多方面“全才”。第四,采用type-c的供电方式,很受欢迎,因为出差真的很方便,就带一个充电器,能实现多个事儿,何乐而不为呢。
    最后,再一次感谢正点原子与电路城的通力合作,让我们能体验到如此优秀的产品,最后祝电路城与正点原子发展的越来越好。
  • 签到天数: 333 天
    发表于 2023-4-25 09:55:47 | 显示全部楼层
    非常不错啊,我也想拆的,想了想还是算了,哈哈哈
  • 签到天数: 491 天
     楼主| 发表于 2023-5-4 20:00:39 | 显示全部楼层
    哈哈,拆了容易,还原就难了
    GMT+8, 2025-1-5 10:31 , Processed in 0.145721 second(s), 21 queries , MemCache On.
