查看: 4009|回复: 1
打印 上一主题 下一主题
[评测分享] 【DP100数控电源】+恒流测试
  • 签到天数: 497 天
    连续签到: 3 天
    跳转到指定楼层
    楼主
    发表于 2023-4-23 22:45:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    上一篇讲了DP100的负载测试,测试的过程感觉很不错,因此,我又来灵感了,今天给大家带来的是恒流测试。
    什么是恒流?其实这个有点抽象了,其指电流恒定输出,电压不随之改变,为什么要这么设计呢?一般大家的概念就是,负载可以等效一个电阻,当电压设定高了,那电阻若是恒定不变,电流按理来说应该增加的,那恒流是怎么做到的呢?一般会采用运放的方式实现“恒流源”的功能,具体我就不展开表述了。一般恒流源会应用与LED驱动或者对于负载的阻抗有较大的变化,而要求负载电流基本不变的设备,则必须采用恒流电源。接下来就通过驱动LED来体验一下DP100数控电源的恒流“特性”吧。
    首先选择几个LED小灯,如图1所示,有两个很大的LED灯,还有个5MM的白色LED灯珠。
    图1 待测恒流模式的LED小灯
    接下来就要拿出我们好久不见的DP100数控电源了,将电压设置在3V,因为一般LED的电压为3V左右,由于红绿两颗大的LED不知道具体参数,所以估计也是60mA左右,白色LED的电流大概在5-20mA之间可以瞬时应用在40mA左右,但是久了可就不行了。会烫手,哈哈。所以电流我先设置为60mA,然后先试试这两个大家伙。
    图2 DP100进入到恒流模式设置
    将电流电压都设置好之后,就可以将LED的正负极对应的接在DP100的红黑两个鳄鱼夹上,接上之后,按下输出开关,就可以看到CV变成了CC,这就是恒流模式。如图3所示。
    图3 DP100点亮红色LED
    图4 DP100点亮绿色LED
    从图3和图4的参数可以看到,输出的电流我已经调到80mA了但是LED看起来并不是很亮,其实这是因为LED也有个发散角度,就是可以通过光学原理,将LED发光的角度调节一下,可以将光由正面发出来,其实看正面还是很亮的。
    接下来试试白色的LED,白色的LED参数基本常用,2V10mA左右,但是我也想看看如果超过LED的电流,是DP100先进入到保护,LED不会被烧坏,还是LED烧坏,DP100“无动于衷”呢,所以我将电流设置到了40mA。如图5所示
    图5 DP100的4V/40mA 输出
    从图5可以看出,进入到恒流模式的LED也不需要限流电阻来帮忙,也可以很稳定的发光,我又试了一下将电流输出更高一点,电流设置为45mA,LED依然很安全,好吧,天不亡它,我何必再加压,但是可以看出,虽然仅增加了5 mA,但是亮度就不一样,图6看起来更加的亮。
    图6 DP100的3V/45mA 输出
    最后,设置好恒流模式了,随便调节电压,电流也不会有什么变化,这种就会很好的保护LED不会因为电压增高而损坏,也不会因为串并联的LED应用之中,如果某灯珠坏掉,会烧坏一片LED灯珠的现象。
    图7 DP100的10V/40mA 输出
    总结:本次测试了DP100的恒流模式,很好用,精度之类的感觉还可以,最主要的是应用起来很简单。这一个小家伙恒流恒压都支持,岂不美哉~本次恒流模式的测试到此就结束了,接下来敬请期待!
    举报
    发表于 2024-7-25 23:50:41 | 只看该作者
    什么时候讲讲DP100实现恒压恒流的原理呗,很好奇它怎么实现的恒压恒流
    举报
    站长推荐上一条 5/5 下一条
    2025智能制造赋能产业发展论坛
    大会将围绕智能感知在智能制造中的具体实践、智能能效管理打造绿色工厂等方向展开研讨。同时主办方还邀请多位行业领域顶尖的代表参会,分享前沿数字化技术及应用解决方案。参会还有精美伴手礼和活动抽奖~
    查看 »
    GMT+8, 2025-4-30 09:26 , Processed in 0.123106 second(s), 20 queries , MemCache On.
