查看: 1964|回复: 0
打印 上一主题 下一主题
[原创] LDR6020集成PD+MCU,一颗解决Type-C接口供电+逻辑控制
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2023-4-23 10:16:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
随着USB Type-C接口被越来越多电子设备采用,Type-C接口控制芯片不再单一只做电源或数据控制,设计方向开始走集成路线,比如PD+电源管理,一颗就能解决适配器和移动电源的应用场景,还有PD+scaler,一颗解决Type-C接口视频传输EDP屏幕。今天发现了一个新的集成方向,PD+MCU,非常适用于Type-C接口的控制逻辑相对简单的电子设备,比如小风扇,加湿器,电动牙刷等等。
今天我们从手机散热器的产品上去分析一下LDR6020是如何应用的。首先我们了解到手机散热器是为了解决手机玩游戏发热的问题,构造并不复杂,通常是由散热片和散热风扇组成,为了增加卖点,厂家增加了RGB灯效和Type-C接口供电,RGB灯效还有多种模式,比如跑马灯,呼吸循环,渐变彩虹等等,主打一个炫酷。
那么我们看看乐得瑞科技推出的LDR6020,是如何应用PD+MCU的,首先散热器是Type-C接口供电,那么LDR6020需要控制接口从适配器申请所需电压,这在PD协议里是做sink应用,面对不同适配器,兼容性需要长时间调试,接下来我们看看LDR6020作为MCU是如何控制。
手机散热器需要控制的主要为散热风扇和LED灯珠,这两个控制逻辑需要配合两个物理按键去开发,其中一个按键控制风扇的功率挡位,另一个则是控制LED灯珠的闪烁模式,虽然看起来并不复杂,但是LDR6020要在控制Type-C接口供电的基础上再加上控制散热风扇和LED灯珠,这就导致逻辑复杂了起来,因为要考虑到供电接入的适配器是随机的,可能是5W的适配器,也可能是20W的适配器,这种情况就要设置功率分配问题,优先保证风扇正常运转,其次才是LED灯珠的灯效。
在PD+MCU的应用中,最困难的就是做到多种功能协调正常运作,不然就会出一大堆稀奇古怪的BUG,LDR6020的软件工程师配合产品设计解决了一道道难题,经过数周的调试,终于是交出了满意的答案,成功帮助客户达到量产,笔者也被工程师的坚持不懈深深触动。
总结:
从此次案例分析我们了解到LDR6020的强大,不仅是Type-C接口控制芯片,还可以作为MCU做逻辑控制,在应用场景上是很广阔的,因为本身MCU的市场就很大,再加上Type-C接口控制,可以说涵盖了大部分的Type-C接口的电子设备,从另一个方面来看,乐得瑞科技推出LDR6020,是一次相当成功的创新,对于PD协议芯片领域有着重要的意义,在PD协议芯片集成路线上又多了一个方向。
举报
站长推荐上一条 3/5 下一条
【预约|参会享"豪"礼】2025慕尼黑上海设备展
查看 »
GMT+8, 2025-4-29 19:04 , Processed in 0.120555 second(s), 20 queries , MemCache On.
