查看: 1167|回复: 0
中微高精度ADC系列
    慵懒
    2023-5-26 09:20
  • 签到天数: 10 天
    发表于 2023-4-19 10:35:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
    中微原厂** 提供技术支持 如有需要请联系:18028336178
    CMS1237正常模式下的 ADC 数据输出速率可选为:10Hz、40Hz、640Hz,默认为 10Hz,建立时间仅需 1 个转换周期。MCU 可以通过 2 线的 SPI 接口 SCLK、DRDYB/DOUT 与 CMS1237 进行通信,对其进行配置,例如通道选择、PGA 选择、输出速率选择等。
    CMS1237是一款高精度、低功耗模数转换芯片。支持一路或两路差分输入通道,内置温度传感器和高精度振荡器。CMS1237 的 PGA 增益可选为:1、2、4、8、16、32、64、128、256。
    产品特性
    >   高精度低功耗模数转换模块
    >   电ADC速率可选
    >   可通过SPI与主控通讯
    >   内置晶振
    >   带温度传感器
    >   带Power down功能
    >   SPI最快速率1.1MHz
    >   ADC带内短开关、 系统斩波开关
    >   封装类型:SOP8
    GMT+8, 2025-1-20 17:02 , Processed in 0.109775 second(s), 15 queries , MemCache On.
