查看: 2539|回复: 0
[评测分享] 【DP100 数控电源】-04-DP100 上位机测试
  • 签到天数: 333 天
    发表于 2023-4-17 21:32:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
    正点原子DP100数字电源测试上位机控制
    今天来和大家分享一下正点原子的
    1 下载上位机软件及安装
    首先去正点原子的资料下载中心去下载上位机软件和驱动,下载地址链接如下:http://www.openedv.com/docs/index.html
    找到DP100的选项,下载上位机软件。
    进入到百度网盘,选择上位机软件和使用手册就行,第一个文件夹基本都是介绍正点原子的产品的文档,没啥好看的。
    在通常情况下,ATK-DP100.exe是可以正常打开的,如果出现了无法打开的情况,可以优先尝试安装.net安装包,然后再做尝试,我这里测试的时候没有安装.net可以正常打开,驱动也没有安装。
    我们做了一下尝试,在没有连接电源的时候,只连接了USB的时候,设备是处于欠压状态的,这个时候是无法正常输出的,如下图所示。
    没上电状态 欠压保护
    正常有电压输入的时候会显示电压值
    当接上电源之后,我们点击打开按钮,可以正常输出电压,且上位机会直接刷新电压值的波形,这样的话,在没有万用表的情况下,小电压的输入还是可以做电压表的,哈哈,上位机的软件还可以显示当前的状态,输出电压、输出电流、工作模式以及设备温度。
    于此同时设备可以连续的输出以及预输出,直接键盘操作可以直接快速的响应设备的电压输出,这一点是非常好的。
    除了电压的检测,设备还有固件更新的功能,设备可以通过USB口直接更新电源最新的固件,升级到最新的程序。固件升级支持本地和远端更新,非常的人性化。
    还有一个最值得说的功能,就是DP100的高级功能,序列输出,这个功能在做测试的时候是非常棒的一个功能,可以预设电压值和延时时间,这个功能简直你不要太香!!!!!!!!
    正点原子YYDS!!!!
    GMT+8, 2025-1-23 07:05 , Processed in 0.103421 second(s), 17 queries , MemCache On.
