查看: 2386|回复: 0
[评测分享] 【DP100数控电源】+上位机的使用
  • 签到天数: 491 天
    发表于 2023-4-17 01:04:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
    上次针对DP100数控电源做了个简单的介绍,本期呢,就来玩耍一下上位机,其实数控电源的第二个优势就是可以与上位机通讯,实现数据的实时观测与记录存储,并且可以数据还原回来,这是在做产品调试和监测的时候是非常有用的。接下来我们就来聊聊DP100的上位机是如何玩耍的吧。
    首先要在官网上下载资料,资料里面就会包含有上位机软件的。链接:http://www.openedv.com/docs/tool/dianyuan/DP100.html下载好之后就可以看到整体文件的结构了,我们找到【正点原子】DP100数控电源\1,DP100数控电源上位机即可。然后双击ATK-DP100.exe。
    1 DP100上位机软件
    双击之后就可以看到上位机软件界面了,如果提示你缺少什么插件或者dll文件的情况,可以上网搜索一下如何解决,也可以运行一下文件夹之中带的软件运行环境 otNetFx40_Full_x86_x64.exe试一试。也许就能解决提示的错误。
    2 DP100上位机软件界面
    说明一下:上位机与DP100采用的是USB-A接口相连接,在这里建议插在电脑的后端USB接口处,这样会稳定许多。在这里我遇到个小问题就是,我将DP100接入到电脑端之后,提示我欠压保护,那很正常,毕竟USB不是给DP100供电的嘛,接下来我将type-c接在DP100上,欠压保护不再提示了,不过过了几秒,DP100又开始提示欠压保护了,这就说明type-c不再给DP100供电了,这种情况反反复复有几次了,最后我是先接的type-c供电,当DP100供电稳定之后,再将USB接入到电脑端与上位机相连接。这样是稳定好用了。不知道是我操作流程有问题,还是怎么回事儿,就比较奇怪。
    接下来,就可以使用上位机实现数据的配置与监控了,这里值得注意的是,上位机接入之后,DP100终端的控制将失效,是以上位机为准的。本次测试,我将DP100的输出端,接入了一个小型直流电机,如图3所示。该电机的参数在3-12V之间,电流很小,基本就是三五十毫安吧。
    3 直流电机的接入
    一切准备就绪之后,就可以使用上位机监测数据了,通过上位机可以控制输出的电流和电压,同时具有数据记录功能,如图4所示。
    4 上位机的基本使用
    接下来就可以看上位机保存好的数据了,其实上位机保存好的数据直接存储在上位机所在目录下的data文件夹之中,以csv格式存储,采用日期+时间的方式命名,保证文件名不重复。该文件通过Excel打开即可。如图5所示。
    5 上位机保存下来的数据
    通过Excel将数据打开,就可以看到时间,电压与电流三列数据,显然这种数据是不直观的,通过强大的Excel将数据转换成二维坐标,就可以很直观的还原出数据的波形。
    6 数据的处理
    总结:体验了一下上位机的强大功能,其实上位机包含的功能远不止于此,其实上位机还支持DP100的固件远程升级与本地升级,支持电流扫描与电压扫描,还支持一些基础功能参数的设定。可见DP100的功能是有多强大,完全可以作为一个非常便捷的工具来使用。本期上位机的使用就到此,接下来就针对电源的性能进行细节测试吧,敬请期待~
    GMT+8, 2024-11-25 17:06 , Processed in 0.116790 second(s), 17 queries , MemCache On.
