查看: 569|回复: 0
led灯什么芯片好 DCDC降压恒流led洗墙灯芯片
    无聊
    2023-9-26 14:39
  • 签到天数: 13 天
    连续签到: 2 天
    发表于 2023-4-13 18:47:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
    AH1180是一款外围电路简单,连续工作模式非隔离式恒流LED驱动控制芯片。采用了 PWM 工作模式,工作频率为 160KHz,
    AH1180通过对 MODE 端口进行控制实现二功能切换。高压 LED 灯串线性恒流驱动,耐压可 以达到100V;芯片内置各种保护机制,比如线性温度保护和电压的过压保护等功能,
    当芯片温度过高或者输入电压过高时芯片会 自动调节 LED 的电流从而降低系统温度提高可靠性;
    AH1180是一款外围电路简单,连续工作模式非隔离式恒流LED驱动控制芯片。采用了可以外接热敏电阻检测灯板温度,当灯板温度过高时,降低LED电流。
    AH1180是一款外围电路简单,固定关断时间模式,输入3.6V-100V 内的非隔离式恒流 LED 驱动芯片。
    AH1180内置 PWM 调光和线性调光两种模式,其 DIM 端口允许外接低频 PWM 信号实现 0~100%调光,或者外接 0~1.2V 直流电位进行线性调光。RNTC 端外接热敏电阻可对 LED 灯珠进行温度补偿,当 RNTC 端电压将至 250mV,则 LED 电流会随着 RNTC 端电压降低而减少。
    AH1180 输入3.6-100V  输出电压可调   1.5A电流   内置MOS  SOP-8封装,
    产品特点:
    输入电压范围:3.6V~100V
    输出电压范围可调
    输出电流范围:10mA~1500毫安
    平均电流模式采样,恒流精度更高。
    工作频率:160KHz 开关频率
    功能模式:全亮度/半亮度。
    0—100%占空比控制,无电流节点跳变。
    内置100V功率管。
    内置、外置过温保护
    内置过流保护
    内置 100V 功率管
    振邦微可以根据客户需求制定方案,免费提供调试样板和芯片,欢迎来电咨询!
    其他LED芯片大全
    AH2033  输入5.5V-40V    输出电压可调    2.5A电流     内置MOS   SOP-8封装
    AH2088C 输入3.1V-100V   输出电压可调    3A-5A电流    外置MOS   SOT23-6封装
    AH8733A  输入10V-600V   输出电压可调    6A电流       外置MOS   SOP-8封装
    AH1120   输入4.5V-24V   输出电压可调    电流可调     外置MOS   SOP-8封装
    AH1160   输入3.6V-60V   输出电压可调     2A电流      内置MOS   SOP-8封装
    AH1105   输入0.8V-5.5V  输出电压可调      7W         外置MOS   SOT23-6封装
    AH2216   输入2.5V-5.5V  输出电压可调     1.2A电流    异步内置MOS   SOT23-6封装
    DC-DC12-100V大电流3A共阳极调光无频闪降压恒流驱动IC
    8-100V恒流电动车灯芯片 72V电动车LED大灯芯片
    10-220V输入5A降压恒流LED汽车灯驱动IC 长条灯、辅助灯、摩托车灯
    8V-110V 电流3A DC-DC降压LED恒流驱动车灯IC
    30V 1.5A降压DC-DC非隔离恒流LED车灯驱动芯片IC
    GMT+8, 2024-11-23 06:41 , Processed in 0.118138 second(s), 15 queries , MemCache On.
