查看: 928|回复: 0
[项目分享] 【N32 MCU电驱方案创新大赛】-02-来分享一下成果
  • 签到天数: 3 天
    连续签到: 2 天
    发表于 2023-4-12 19:37:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
       前段时间分享了自己的电路设计,但是电路设计也是一波三折,显示N32的封装画错了,导致一直都无法焊接成功,然后在电路调试的时候,会出现电压暂降的问题,一路走过来还是很多地方直接说一下,今天就把最近一段时间的成果和大家来分享一下,首先来一张图片镇楼。
       在电源处理方面,本来以为一个充电宝2A的电流可以持续稳定的供电的,但是经过测试,在调试过程中能出现了电压暂降的情况,小车在换向的时候会出现电压突然降低到1.2V左右,后来我在电机驱动的前方加了两个电解电容,在控制模块的DCDC前端和输出端都增加了一个电解电容,这样的情况下小车换向的时候压降过大的情况才有所改善,但是仍然还是有这个现象,不知道和充电宝有没有关系。
    电压换向压降波形
      电路设计上驱动采用了四个全桥芯片来做驱动,控制端和驱动端都采用了光耦进行了隔离,驱动电路以及控制电路采用了单点接地的方法,保证了芯片在运行过程中尽量少的被干扰。
      在调试的过程中,还是出现了不少问题,比如说BOOT选择的问题,默认情况下我的BOOT0 是直接和大地接的,烧录完程序之后出现了无法识别芯片以及无法烧录程序的现象,更换芯片之后,任然只有第一次能够正常烧录程序,最后经过排查,发现是该芯片没有PB10 的引脚,而在初始化的时候初始化了PB10,导致了芯片无法识别的现象。
      下面来具体展示一下。
    由于没法上传视频,这里就不做视频的上传了。感谢国民技术的支持。
    GMT+8, 2025-1-20 01:14 , Processed in 0.113755 second(s), 16 queries , MemCache On.
