查看: 1158|回复: 0
[经验] 简单了解什么是驻波比?
发表于 2023-4-12 14:35:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
驻波比全称为电压驻波比,又名VSWR,为英文Voltage Standing Wave Ratio的简写,在理解电压驻波比之前先要明白什么是“驻波”。
假设两个波长相同的波以相反的方向传播,绿线波朝着左方向旋转,蓝线波朝着右方向旋转,这两个波会被求和,即红线波,这种叠加波只随时间变化幅度,而不随相位变化。
简单地说,振幅为零的节点位置永远不会改变。因为节点的位置没有改变,所以红波看起来好像停留在相同的位置,意思是“它站在那里”,此时我们称红波为“驻波”。
图:驻波的形成
驻波比指的是驻波的电压峰值与电压谷值之比,即VSWR = Umax/Umin。
图:驻波比与能量传输的关系
驻波比实质是用来衡量部件之间的匹配是否良好,驻波比等于1时,表示完全匹配,高频能量全部被辐射出去,没有能量的反射损耗,这是最理想的情况。
驻波比大于1时,则表示有一部分电波被反射回来,驻波比为无穷大时,表示全反射,能量完全没有辐射出去。
以上就是驻波比的简单知识,你明白了吗?
文章转载来源:https://www.ebyte.com/new-view-info.html?id=2348
GMT+8, 2025-1-24 07:26 , Processed in 0.112566 second(s), 15 queries , MemCache On.
