查看: 771|回复: 0
[经验] 马达自动化组装线速度的确定
  • 签到天数: 169 天
    连续签到: 2 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2023-4-12 11:25:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
        马达自动化组装线的速度是根据马达自动化组装线长度得出工位数量,再根据马达自动化组装线各工序的作业需要的长时间来确定生产节拍。当然,马达自动化组装线作业时间长的可以拆分,马达自动化组装线使每个工位作业量和作业时间相同。
        马达自动化组装线的生产效率确定
        马达自动化组装线上的标准工时:指在正常情况下,从零件到成品直接影响成品完成的有效动作时间,其包含直接工时与间接工时。即加工每件(套)产品的所有工位有效作业时间的总和。
        马达自动化组装线标准工时制定方法:对现有各个工位(熟练工人)所有的有效工作时间进行测定,把所有组成产品的加工工位的工时,考虑车间生产的均衡程度、环境对工人的影响、以及工人的疲劳生产信息等因素后,计算得到标准工时。
        直接工时:指直接作业的人员作业工时
        间接工时:指对现场直接作业工人进行必需的管理和辅助作业的人员,根据现车间管理组织的特点,车间除主任和直接作业人员外产生的工时。
        标准人力:指在设定的产量目标前提下,根据标准工时和实际生产状况,生产单位所配置的合理的人力数量。
        生产效率:实际产量×标准工时
        实际人力×8.00小时-挡产工时+加班工时马达自动化组装线是种工业上的生产方式,马达自动化组装线指每个生产单位只专注处理某个片段的工作,马达自动化组装线以提高工作效率及产量。
    GMT+8, 2025-2-1 08:35 , Processed in 0.108879 second(s), 15 queries , MemCache On.
