查看: 777|回复: 0
[原创] LDR6328助力小家电产业,为创新科技提供核心动力
发表于 2023-4-11 10:31:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言:
随着USB Type-C接口的普及,越来越多电子设备用上USB Type-C接口,USB Type-C接口相较于传统接口更方便,更安全,更环保。政策背景来看,全球各地政府或协会纷纷提出智能设备接口和技术统一的要求。欧盟要求到2024年所有电子产品均支持USB Type-C接口,这说明USB Type-C接口在电子终端的渗透率将持续提升。
正文:
小家电行业的市场一直很广,比如我们生活中用到的落地扇,吸尘器,筋膜枪,加湿器等等,在Type-C接口出现之前,这些小家电还是使用传统的AC插头或者DC圆头供电,既不方便也不环保,在2015年Type-C接口的出现,改变了现状,一种适配器就可以切换给多种用电器供电,并且是自适应供电,更安全。
这里拿家用电扇举例,每家每户都会用到,市场是相当可观的,所以为了抓住消费者的眼球,各个厂商都在寻找差异化的设计方案,有的从外形入手,形状千奇百怪,有的从科技创新入手,增加新的功能让用户眼前一亮,接下来提到的就是业界首创采用Type-C接口供电的落地扇。
在Type-C接口趋势的影响下,落地扇开始采用新的供电方式,不再像以往采用AC插头,整体给人的科技感满满,采用Type-C接口供电的话,这就涉及到适配器和用电器通讯的问题,因为Type-C接口可以自适应供电,这里就需要DFP(适配器端)和UFP(用电器端)进行通讯,UFP向DFP申请合适的电压给用电器供电。
我拆解了风扇的Type-C接口供电模块,发现UFP使用的是乐得瑞科技推出的LDR6328,这颗芯片是协议取电芯片,可以从支持PD/QC的适配器上诱骗出需要的电压, 在芯片引脚上可以设置9/12V诱骗电压,给小家电产品设计带来方便,并且带自适应选择(如果适配器不支持12V,自动向下申请9V,以此类推直到申请适配器支持的电压为止),最高可以做到诱骗20V电压给用电器使用。
在产品测试阶段,发现想兼容市面上所有适配器是很难的,因为适配器的种类繁杂,有的适配器协议做的不标准,或者做的是私有协议,那就有可能导致无法取电或者所取电压不对,电压错误就会导致后端用电器无法启动,为了解决这个问题,乐得瑞科技花了数月时间去调试验证,终于最后给出了满意的答案,解决了适配器兼容性问题,保障了后端用电器的正常使用。
总结:
乐得瑞科技从2014年成立一直专注于USB-C接口控制芯片的研发设计,在国内算是最早涉及这块领域的企业,经过多年的经验积累,已然成为国内优秀的创新型芯片提供商。在USB-C应用领域乐得瑞配合产品设计攻克了一道道难关,成功帮助客户达到量产,真正做到助力小家电产业,为创新科技保驾护航。
GMT+8, 2024-12-26 09:15 , Processed in 0.125528 second(s), 19 queries , MemCache On.
