查看: 1708|回复: 0
[经验] EMI/EMS/EMC有什么关系?
发表于 2023-4-10 17:47:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
EMI(Electromagnetic Interference)直译是“电磁干扰”,是指电子设备(即干扰源)通过电磁波对其他电子设备产生干扰的现象。
从“攻击”方式上看,EMI主要有两种类型:传导干扰和辐射干扰。
电磁传导干扰是指干扰源通过导电介质(例如电线)把自身电**上的信号耦合到另一个电**。
电磁辐射干扰往往被我们简称为电磁辐射,它是指干扰源通过空间把自身电**上的信号耦合到另一个电**,就像是武侠小说中的“隔空打物”。
EMS(Electro Magnetic Susceptibility)直译是“电磁敏感度”,是指由于电子设备受到外界的电磁能量,造成自身性能下降的容易程度。
EMC(Electromagnetic Compatibility)直译是“电磁兼容性”,是指电子设备所产生的电磁能量既不对其他电子设备产生干扰,也不受其他电子设备的电磁能量干扰的能力。
因此,EMC包括EMI和EMS两个方面的要求:一方面要求电子设备在正常运行过程中对所在环境产生的电磁干扰不能超过一定的限值,即EMI;另一方面要求电子设备对所在环境中存在的电磁干扰具有一定程度的抗干扰能力,即EMS。
这下你明白他们三者的关系了吧!
GMT+8, 2025-1-24 07:23 , Processed in 0.110992 second(s), 15 queries , MemCache On.
