查看: 2243|回复: 0
打印 上一主题 下一主题
[评测分享] 正点原子PGL22G开发板初体验
    无聊
    2024-10-11 22:04
  • 签到天数: 67 天
    [LV.6]常住居民II
    跳转到指定楼层
    楼主
    发表于 2023-4-5 18:43:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    一、前言
    很高兴接触到这快板子,感谢社区和正点原子给予这次的试用机会,整个测评持续两个月,那么我也将会在这两个月中由浅入深的进行学习,首先从环境搭建,点灯等基本外设开始,逐一的去感受PGL22G,享受学习开发的乐趣,本篇文章首先对PGL22G这快板子以及外设资源,开发环境做一个认识。
    二、开箱
      拿到快递后,拆开包装后如下所示,分别是PGL22G开发板,红外接口遥控板,TypeC数据线,以及充电器,还有一根杜邦线。
    充电器主要是板子上接了比较好耗电的外设,比如LCD,同时板子子也有TypeC的供电接口,红外遥控板主要是板子上有一个红外的外设,开发板实物图,板子非常的精致,板子的接口板子都有标注,设计很细心,同时也将原来的接口换成了TypeC,
    在拿到板子后,板子中已经默认烧录了程序,数码管从循环运行,板子上电后示意图:
    三、板子外设分析
       开发板外设如下所示,可以看到,支持的外设非常的丰富,基本上在平时需要使用的模块外设开发板都有支持,其中单独引出里5V和3.3V的电源接口这里非常好,如果自己需要接其他外设时,可以使用独立的电源供电,同时电源接口也改的比较好,舍弃了之前的mini USB。
    ◆ 主控芯片:Pango Logos 系列 PGL22G-6MBG324,封装:MBG324
    ◆ 晶振:50Mhz 有源晶振
    ◆ FLASH:QSPI FLASH,容量:128Mbit(16MB)
    ◆ DDR3:容量:4Gbit(512MB)
    ◆ EEPROM 芯片:AT24C64,容量:64Kbit(8KB)
    ◆ 1 个电源指示灯(蓝色)
    ◆ 4 个状态指示灯(LED0~LED3:红色)
    ◆ 1 个程序下载完成指示灯(绿色)
    ◆ 1 个 ATK MODULE 接口,支持正点原子蓝牙/GPS/UART 等模块
    ◆ 1 个标准的 RGB888 TFT-LCD 接口
    ◆ 1 个 OLED/摄像头模块接口
    ◆ 1 个 MIPI DSI LCD 接口
    ◆ 1 个 ADC 输入测试
    ◆ 1 个 USB 串口
    ◆ 1 个有源蜂鸣器
    ◆ 1 个 6 位数码管
    ◆ 1 个红外接收头
    ◆ 1 个单总线接口
    ◆ 1 路 HDMI 输出接口
    ◆ 1 个 TF 卡接口
    ◆ 1 路千兆以太网接口(RJ45)
    ◆ 1 个 10-Pin JTAG 接口,提供开发板下载和调试的功能
    ◆ 1 组 5V 电源扩展口,支持对外提供电源和外部输入电源
    ◆ 1 组 3.3V 电源扩展口,支持对外提供电源和外部输入电源
    ◆ 1 个直流电源输入接口(输入电压范围:DC6~16V)
    ◆ 1 个 RTC 后备电池座,并带电池
    ◆ 1 个 RTC 实时数字时钟,采用 PCF8563 芯片
    ◆ 1 个复位按键,可作为 FPGA 程序执行的复位信号
    ◆ 4 个功能按键
    ◆ 1 个电容触摸按键
    ◆ 1 个电源开关,控制整个开发板的电源
    ◆ 2 个 21x2 扩展口,共 84 个扩展 IO 口
    四、资料分析
       作为一个新的领域或者学习一个新的知识,资料是非常重要的,如果资料不全很容易在开发过程中遇到问题,遇到问题如果找不到解决方法或者得不到解决,就容易放弃,接下来看正点原子提供的资料,打开正点原子的资料下载页面,
    http://www.openedv.com/docs/index.html
    资料盘,包括了文档教程,开发板原理图,源代码,开发板上的模块资料,以及原厂给的一些资料,非常的齐全
    其中比较关注的肯定是文档教程,包含了开发指南,时序分析以及逻辑设计指南,开发指南主要是板子上每个试验的实现,教程到达了1270页,非常的详细。
    同时也有视频教学,目前还在更新中,当前已经有33个视频教学,总的教学时长已经有12个小时。
    同时还有论坛,在学习的过程中遇到不懂的问题可以发在论坛或者技术支持,后勤有保障。
    五、结论
       板子资源足够,正点原子教程完善,资料齐全,对于入门或者开发这个产品非常有帮助,板子舍弃了之前的miniUSB,按键也有更新,板子外设齐全,非常值得拥有,当前已经进行软件安装,还在申请LIC过程中,完成申请后就可以进行开发工作了。
    举报
    站长推荐上一条 3/5 下一条
    【预约|参会享"豪"礼】2025慕尼黑上海设备展
    查看 »
    GMT+8, 2025-4-30 09:14 , Processed in 0.113586 second(s), 18 queries , MemCache On.
