查看: 729|回复: 0
BAT32A237
    慵懒
    2023-5-26 09:20
  • 签到天数: 10 天
    发表于 2023-4-4 10:20:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
    AEC-Q100 Grade 1,Cortex M0+,128KB Flash,CAN,LIN,24~64pin封装
    BAT32A237系列采用高性能的ARM-Cortex M0+的32位RISC内核, 主频 48MHz,128KB Flash,12KB SRAM,1.5K Data Flash, 集成I2C、 SPI、 UART、 LIN、CAN总线等多种标准接口, 集成12bitA/D转换器、温度传感器、 8bitD/A转换器、比较器,可编程增益放大器。 由于集成事件联动控制器,可实现硬件模块之间的直接连接,无需CPU的干预,比使用中断响应速度更快。
    BAT32A237 微控制器系列优秀的可靠性、丰富的集成外围功能以及出色的低功耗性能, 这些特点使得可广泛适用于车载产品的开发,如灯、窗、门、车机、无线充、DC/DC车载电源,以及各类传感器等应用。
    产品特性
    > ARM Cortex M0+内核
    > 主频最高48MHz @2.0V-5.5V
    > 工作电压:2.0V-5.5V
    > 工作温度:-40℃ - 125℃
    > 128KB Flash
    > 12KB SRAM
    > 1.5KB data flash
    > 多达59个GPIOs
    > 硬件乘除法器模块
    > 9个16Bit通用定时器
    > 1个WDT
    > 1个RTC Timer
    > 增强型DMA控制器
    > 联动控制器
    > A/D转换 - 高达16通道的高精度12Bit ADC, 1.06Msps
    > D/A转换 - 8Bit精度,  支持2通道
    > 2通道可编程增益增大器, 4/8/10/12/14/16/32倍增益可选
    > 2通道比较器,输入源及基准电压可选
    > 1个I2C标准接口,3-6个简易I2C接口
    > 3个UART接口,其中1个接口支持LIN-Bus
    > 1个CAN2.0符合ISO 11898中标准的CAN协议
    > 异常存储空间访问报错, 硬件CRC校验, 特殊SFR保护,防止误操作
    > 128位唯一ID号
    > 符合AEC-Q100 Grade 1标准
    > 封装:LQFP64/LQFP48/QFN40/LQFP32/QFN24
    GMT+8, 2025-1-20 17:04 , Processed in 0.104230 second(s), 15 queries , MemCache On.
