一般在租香港服务器的时候,有两种系统可供选择,Windows系统和Linux系统,这是最常用的。那如何为香港服务器选择适合的系统,下面小编就带大家了解下。 1.根据网站的要求进行选择,包括网站的开发语言、信息数据库的类型等。 如果开发语言为ASP、.NET、MFC、C#,信息库为AccESS、SQL Server,请选择Windows;如果需要运行微软软件,只能选择Windows; 如果开发语言是HTML、C、JAVA、PHP等,这两种实际操作系统是兼容的,随便选吧! 2.既然选择了系统,那我们来说说如何选择版本? Windows:版本选择的建议是版本越高越好。 win2003和win2008都停止了安全更新,很多云服务商会逐步下线这两个版本,所以不建议选择。win2012、win2016、win2019具有更好的**升级和系统兼容性、开放性、扩展性、安全性、配置高、操作简单。另外,选择32位或64位时,区别在于内存的大小。32 位最多只能兼容4GB内存。 如果以后要使用4GB以上的内存或者扩充内存到4GB以上,就选择64位的操作系统。.至于语言是中文还是英文,请根据自己的使用习惯选择。 Linux:常用的发行版有CentOS、Ubuntu和Debian。目前大多数互联网公司都选择CentOS。 CentOS更专注于服务器领域,没有版权限制。 RAKsmart机房全球布点,美国、香港、日本、韩国、新加坡等数据中心供您选择,香港服务器不仅支持Windows系统,也提供Linux系统,满足您的系统需求。
