查看: 696|回复: 0
[经验] 鲜为人知的电机绕线机细节因素!
  • 签到天数: 169 天
    连续签到: 2 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2023-4-1 11:28:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
        在使用电机绕线机之前,必须设置电机绕线机的参数,因此我们首先应该了解要缠绕的电机的类型和特性,匝数,外观材料,绕线速度和其他详细信息,通过缠绕方法并设置相应的参数以了解详细信息。因此,合利士告诉您应注意哪些因素:
        1.例如,自粘线,漆包线,漆包线等,应大幅度增加设定的线径,因为外皮不太好。湿滑,惯性少。
        2.细线的缠结速度不应太慢,但必须以缓慢的爬升开始,以免折断线。
        3.对于粗线,速度不应太快(超速),但是必须注意中低速时的扭矩是否足够。
        4.使用铝线时,请注意将拉力调整为比相同厚度的铜线小得多,以防止线径变细和外绝缘漆爆裂,这会影响产品的质量。
        5.使用铝线时,由于拉力的降低,应适当增加设定线径。连接本身的张力需要能够移动较少的卷轴。
    GMT+8, 2024-12-18 19:12 , Processed in 0.120378 second(s), 15 queries , MemCache On.
