查看: 927|回复: 0
[经验] 扁线电机生产线的好处以及工艺布局
  • 签到天数: 169 天
    连续签到: 2 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2023-3-21 08:34:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
        在现如今的生产模式中,扁线电机生产线的作用越来越明显,尤其是在规范化的方式下,为了更好地减轻职工的劳动强度,它是一种生产制造标准和精细化管理,所以很多公司应用了扁线电机生产线。那么扁线电机生产线带来哪些好处呢?
        1、在同一生产过程中,扁线电机生产线填补了职工多站工作的不足,提高了工作效率并完善工作方式,让产品的品质集中在一个点上。
        2、货物归类和不同产品的辨别和生产加工可以在分离和汇流线的基础上,应用各种各样检验和鉴别仪器设备,例如净重、温度、尺寸、环境湿度等,并且提高可靠性和可信性。
        3、货物的运输和存储主要体现在人力运输难、运输和放置不稳定、减轻劳动强度、提高运输的可靠性和高效率等层面。后端开发可以引入立体式仓储物流,货物的全自动存储和装卸搬运是比较稳定的,有效的节约了室内空间使用。
        扁线电机生产线如何做好工艺布局
        1、扁线电机生产线  想要做好工艺布局,需要对实地进行考察,采取科学的方法整理生产线上工位的数据信息,对搜集到的信息绘制工艺布局图,对信息进行有效分析,然后把扁线电机生产线上的工位进行合理布局,此外还要注意站在整体的角度进行考虑,关注工位的整体化、规范化、科学化、合理化。
        2、工艺布局的问  需要考虑到线控走线方法、电源等因素,线控走线主要是在陆地表面上进行走线以及在空中进行走线,在实际走线的时候,需要由经验的工作人员对控制线、线槽等因素进行考虑,尽可能降低资源损失,节约成本,注意提升效益。
        3、气动控制设计  需要考虑到工位的举升、转动等因素,在扁线电机生产线中,设计气动原理图的时候,要采取工作站的运行方法,充分考虑在气动系统的控制下,假如由于重力因素或是其它因素而导致系统停止,解决方法是添加控制单向阀,采取这个办法可以防止出现更大的问题,避免出现企业难以承受的后果,使企业损失更大。
    GMT+8, 2025-2-1 08:33 , Processed in 0.103773 second(s), 15 queries , MemCache On.
