查看: 1110|回复: 0
[资料] VK1072 LCD液晶段码屏显示驱动IC,适用于臂式电子血压计
  • 签到天数: 78 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2023-3-20 17:13:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
    产品型号:VK1072B/C/D
    产品品牌:永嘉微电/VINKA
    封装形式:SOP28/SSOP28
    产品年份:新年份
    联 系 人:许硕
    联系 QQ:191 888 5898
    联系手机:1889858 2398
    原厂直销,工程服务,技术支持,价格最具优势
    VK1072B/C/D概述:
    VK1072B/C/D是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大72(18SEGx4COM)的LCD屏,也支持2COM和3COM的LCD屏。单片机可通过三条通信线配置显示参数和发送显示数据,也可通过指令进入省电模式。
    特点:
    • 工作电压 2.4-5.2V
    • 内置256 kHz RC振荡器(上电默认)
    • 偏置电压(BIAS)可配置为1/2、1/3
    • COM周期(DUTY)可配置为1/2、1/3、1/4
    • 内置显示RAM为18x4位
    • 省电模式(通过关显示和关振荡器进入)
    • 3线串行接口
    • VLCD脚调节LCD电压
    • 软件配置LCD显示参数
    • 写命令和写数据2种命令格式
    • 写显示数据地址自动加1
    • VLCD脚提供LCD驱动电压(<VDD)
    • 封装:SOP28 (300mil)(18.0mmx 7.5mm PP=1.27mm)
    SSOP28(150mil) (9.9mm x 3.9mm PP=0.635mm)
    LCD/LED控制器及驱动器系列芯片简介如下:
    RAM映射LCD控制器和驱动器系列:
    VK1024B  2.4V~5.2V   6seg*4com    6*3   6*2    偏置电压1/2 1/3   S0P16  省电模式
    VK1056B  2.4V~5.2V   14seg*4com   14*3  14*2   偏置电压1/2 1/3   SOP24  省电模式
    VK1056C  2.4V~5.2V   14seg*4com   14*3  14*2    偏置电压1/21/3   SSOP24 省电模式
    VK1072B  2.4V~5.2V   18seg*4com   18*3  18*2    偏置电压1/21/3   SOP28  省电模式
    VK1072C  2.4V~5.2V   18seg*4com  18*3  18*2   偏置电压1/21/3   SOP28  省电模式
    VK1072D  2.4V~5.2V   18seg*4com  18*3  18*2  偏置电压1/2 1/3   SSOP28 省电模式
    VK1088B  2.4V~5.2V   22seg*4com   22*3  22*2   偏置电压1/2 1/3   QFN32(4*4 超小体积)
    VK0192M  2.4V~5.2V   24seg*8com         偏置电压1/4      LQFP44省电模式
    VK0256  2.4V~5.2V   32seg*8com            偏置电压1/4     QFP64  省电模式
    VK0256B  2.4V~5.2V   32seg*8com            偏置电压1/4     LQFP64 省电模式
    VK0256C  2.4V~5.2V   32seg*8com            偏置电压1/4     LQFP52 省电模式
    VK0384  2.4V~5.2V   48seg*8com             偏置电压1/4    LQFP64省电模式
    VK1621  2.4V~5.2V   32seg*4com  32*3 32*2    偏置电压1/21/3 LQFP44(QFP44正方形)/LQFP48/SSOP48/SDIP28;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 省电模式
    VK1622    2.4V~5.2V   32seg*8com        偏置电压1/4 LQFP44/LQFP48/LQFP52/LQFP64/ QFP64;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃)    省电模式
    VK1623    2.4V~5.2V   48seg*8com      偏置电压1/4     LQFP100/QFP100;     DICE/DIE 裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃)       省电模式
    VK1625  2.4V~5.2V   64seg*8com        偏置电压1/4   LQFP100/QFP100;      DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃)  省电模式
    VK1626  2.4V~5.2V  48seg*16com     偏置电压1/5      LQFP100/QFP100;     DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃)         省电模式
    高抗干扰LCD液晶控制器及驱动系列:
    VK2C21A  2.4~5.5V  20seg*4com 16*8  偏置电压1/31/4  I2C通讯接口   SOP28:    DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃)     高抗干扰/抗噪/低功耗
    VK2C21AA  2.4~5.5V  20seg*4com  16*8 偏置电压1/3 1/4  I2C通讯接口   SSOP28;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃)    高抗干扰/抗噪/低功耗
    VK2C21B  2.4~5.5V  16seg*4com  12*8  偏置电压1/31/4  I2C通讯接口  SOP24;  DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃)     高抗干扰/抗噪/低功耗
    VK2C21BA 2.4~5.5V  16seg*4com  12*8  偏置电压1/31/4  I2C通讯接口  SSOP24;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃)     高抗干扰/抗噪/低功耗
    VK2C21C  2.4~5.5V  12seg*4com 8*8   偏置电压1/3 1/4  I2C通讯接口 SOP20;  DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃)     高抗干扰/抗噪/低功耗
    VK2C21D  2.4~5.5V  8seg*4com 4*8  偏置电压1/3 1/4  I2C通讯接口  NSOP16;   DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃)     高抗干扰/抗噪/低功耗
    VK2C22A  2.4~5.5V    44seg*4com      偏置电压1/2 1/3  I2C通讯接口  LQFP52;   DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃)     高抗干扰/抗噪/低功耗
    VK2C22B  2.4~5.5V  40seg*4com     偏置电压1/2 1/3  I2C通讯接口  LQFP48;    DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃)     高抗干扰/抗噪/低功耗
    VK2C23A  2.4~5.5V  56seg*4com   52*8 偏置电压1/3 1/4  I2C通讯接口  LQFP64;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃)    高抗干扰/抗噪/低功耗
    VK2C23B  2.4~5.5V  36seg*8com     偏置电压1/3 1/4   I2C通讯接口  LQFP48;  DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃)     高抗干扰/抗噪/低功耗
    VK2C24A  2.4~5.5V  72seg*4com 68*8 60*16  偏置电压1/3 1/4 1/5  I2C通讯接口  LQFP80;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃)     高抗干扰/抗噪/低功耗
    VK2C24B  2.4~5.5V  56seg*4com 52*8 44*16  偏置电压1/3 1/4 1/5  I2C通讯接口  LQFP64;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃)     高抗干扰/抗噪/低功耗
    超低功耗LCD液晶控制器及驱动系列:
    VKL060   2.5~5.5V 15seg*4com  偏置电压1/2 1/3  I2C通讯接口 SSOP24  超低功耗/抗干扰
    VKL075   2.5~5.5V 19seg*4com  偏置电压1/2 1/3  I2C通讯接口 SSOP28  超低功耗/抗干扰
    VKL128   2.5~5.5V 32seg*4com  偏置电压1/2 1/3  I2C通讯接口 LQFP44  超低功耗/抗干扰
    VKL144A  2.5~5.5V 36seg*4com  偏置电压1/2 1/3  I2C通讯接口 TSSOP48超低功耗/抗干扰
    VKL144B  2.5~5.5V  36seg*4com 偏置电压1/2 1/3  I2C通讯接口 QFN48(6*6超小体积) 超低功耗/抗干扰
    静态显示LCD液晶控制器及驱动系列:
    VKS118  2.4~5.2V 118seg*1com  偏置电压 --    4线通讯接口  LQFP128   可视角大,对比度好,不闪烁
    VKS232  2.4~5.2V 116seg*2com  偏置电压1/1 1/2    4线通讯接口  LQFP128  可视角大,对比度好,不闪烁
    内存映射的LED控制器及驱动器:
    VK16D32   3.0~5.5V      驱动点阵:96      共阴驱动:8段12位           共阳驱动:---  通讯接口:SCL/SDA          静态电流/待机电流:<1mA<10μA   按键:---       封装:SSOP24  恒流驱动
    VK16D33   3.0~5.5V     驱动点阵:128      共阴驱动:8段16位          共阳驱动:---   通讯接口:SCL/SDA             静态电流/待机电流:<1mA<10μA   按键:---   封装:SOP28   恒流驱动
    VK16K33   3.0~5.5V   驱动点阵:128/96/64    共阴驱动:16段8位;12段8位;8段8位 共阳驱动:8段16位;8段12位;8段8位   通讯接口:SCL/SDA    静态电流/待机电流:<1mA<10μA   按键:16*3  10*3 8*3         封装:SOP28/24/20  驱动电流大,适合高亮显示场合
    VK1640    3.0~5.5V     驱动点阵:128     共阴驱动:8段16位     共阳驱动:16段8位 通讯接口:CLK/DIN   静态电流/待机电流:<0.1mA/--   按键:---   封装:SOP28
    VK1640A   3.0~5.5V    驱动点阵:128      共阴驱动:8段16位     共阳驱动:16段8位通讯接口:CLK/DIN  静态电流/待机电流:<0.1mA/--   按键:---   封装:SSOP28
    VK1640B   3.0~5.5V    驱动点阵:96       共阴驱动:8段12位     共阳驱动:12段8位通讯接口:CLK/DIN  静态电流/待机电流:<0.1mA/--   按键:---   封装:SSOP24
    VK1650    3.0~5.5V  驱动点阵:32 共阴驱动:8段4位 共阳驱动:4段8位 通讯接口:CLK/DAT静态电流/待机电流:typ.0.3mA/50μA   按键:7*4   封装:SOP16/DIP16
    VK1Q60    3.0~5.5V  驱动点阵:32 共阴驱动:8段4位 共阳驱动:4段8位 通讯接口:CLK/DAT静态电流/待机电流:typ.0.3mA/50μA   按键:7*4   封装:QFN16
    VK1651    3.0~5.5V  驱动点阵:28 共阴驱动:4段7位 共阳驱动:7段4位 通讯接口:CLK/DIO静态电流/待机电流:<5mA/--         按键:7*1   封装:SOP16/DIP16
    VK1637    3.0~5.5V  驱动点阵:48 共阴驱动:6段8位 共阳驱动:8段6位 通讯接口:CLK/DIO静态电流/待机电流:--/--           按键:8*2   封装:SOP20/DIP20
    VK1616    3.0~5.5V 驱动点阵:28共阴驱动:7段4位 共阳驱动:4段7位 通讯接:CLK/STB/DIO      静态电流/待机电流:<1mA/--   按键:---    封装:SOP16/DIP16   抗干扰能力强
    VK1618   3.0~5.5V  驱动点阵:35/36/35/32    共阴驱动:5段7位;6段6位;7段5位;8段4位  共阳驱动:7段5位;6段6位;5段7位;4段8位  通讯接口:CLK/STB/DIO静态电流/待机电流:<1mA/-- 按键:5*1   封装:SOP18/DIP18  抗干扰能力强
    VK1620B  3.0~5.5V   驱动点阵:48/45/40      共阴驱动:8段6位;9段5位;10段4位共阳驱动:6段8位;5段9位;4段10位              通讯接口:CLK/STB/DIO静态电流/待机电流:<1mA/--   按键:---   封装:SOP20   抗干扰能力强
    VK1624   3.0~5.5V  驱动点阵:77/72/65/56 共阴驱动:11段7位;12段6位;13段5位;14段4位                  共阳驱动:7段11位;6段12位;5段13位;4段14通讯接口:CLK/STB/DIO          静态电流/待机电流:<1mA/--      按键:---封装:SOP24/DIP24       抗干扰能力强
    VK1S68C   3.0~5.5V 驱动点阵:70/66/60/52  共阴驱动:10段7位;11段6位;12段5位;13段4位                共阳驱动:7段10位;6段11位;5段12位;4段13位通讯接口:CLK/STB/DIO           静态电流/待机电流:<1mA/--    按键:10*2封装:SSOP24      抗干扰能力强
    VK1Q68D  3.0~5.5V 驱动点阵:70/66/60/52 共阴驱动:10段7位;11段6位;12段5位;13段4位                共阳驱动:7段10位;6段11位;5段12位;4段13位    通讯接口:CLK/STB/DIO       静态电流/待机电流:<1mA/--        按键:10*2封装:QFN24             抗干扰能力强
    VK1668    3.0~5.5V   驱动点阵:70/66/60/52    共阴驱动:10段7位;11段6位;12段5位;13段4位               共阳驱动:7段10位;6段11位;5段12位;4段13位通讯接口:CLK/STB/DIO        静态电流/待机电流:<1mA/--       按键:10*2封装:SOP24/SSOP24      抗干扰能力强
    VK1628    3.0~5.5V 驱动点阵:70/66/60/52 共阴驱动:10段7位;11段6位;12段5位;13段4位                共阳驱动:7段10位;6段11位;5段12位;4段13位     通讯接口:CLK/STB/DIO         静态电流/待机电流:<1mA/--      按键:10*2封装:SOP28             抗干扰能力强
    VK1S38A   3.0~5.5V      驱动点阵:64      共阴驱动:8段8位      共阳驱动:8段8位 通讯接口:CLK/STB/DIO        静态电流/待机电流:<5mA/--        按键:8*3封装:SSOP24            抗干扰能力强
    VK1638    3.0~5.5V      驱动点阵:80     共阴驱动:10段8位    共阳驱动:8段10位通讯接口:CLK/STB/DIO         静态电流/待机电流:<5mA/--       按键:8*3封装:SOP28             抗干扰能力强
    VK1629   3.0~5.5V   驱动点阵:128      共阴驱动:16段8位      共阳驱动:8段16位通讯接口:CLK/STB/DIN/DOUT     静态电流/待机电流:<5mA/--   按键:8*4封装:LQFP44(QFP44正方形);DICE/DIE裸片(绑定COB)    抗干扰能力强
    VK1629A   3.0~5.5V     驱动点阵:128     共阴驱动:16段8位    共阳驱动:8段16位通讯接口:CLK/STB/DIO       静态电流/待机电流:<5mA/--         按键:---封装:SOP32        抗干扰能力强
    VK1629B   3.0~5.5V     驱动点阵:112     共阴驱动:14段8位     共阳驱动:8段14位   通讯接口:CLK/STB/DIO        静态电流/待机电流:<5mA/--        按键:8*2封装:SOP32         抗干扰能力强
    VK1629C   3.0~5.5V    驱动点阵:120     共阴驱动:15段8位     共阳驱动:8段15位   通讯接口:CLK/STB/DIO      静态电流/待机电流:<5mA/--          按键:8*1封装:SOP32          抗干扰能力强
    VK1629D   3.0~5.5V     驱动点阵:96      共阴驱动:12段8位    共阳驱动:8段12位   通讯接口:CLK/STB/DIO       静态电流/待机电流:<5mA/--         按键:8*4封装:SOP32           抗干扰能力强
    VK6932    3.0~5.5V   驱动点阵:128     共阴驱动:8段16位      共阳驱动:16段8位通讯接口:CLK/STB/DIN      静态电流/待机电流:<0.1mA/--         按键:---封装:SOP32            抗干扰能力强
    VK1072B_V1.3-CN规格书.pdf (3.76 MB, 下载次数: 1)
    GMT+8, 2024-12-23 14:12 , Processed in 0.123486 second(s), 16 queries , MemCache On.
