查看: 1046|回复: 0
如何实现机房集中监控管理,提高运维效率?
  • 签到天数: 7 天
    发表于 2023-3-16 15:44:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
    目前企业的管理水平的不断提高,各企业都建立的大大小小的数据机房,小到20平,大到几百平米的不等。由于机房的大小不同、监测内容不同,费用也不尽相同,而数据机房存储着大量的珍贵数据,一旦丢失损毁会给企业造成不可挽回的损失。一套完整的机房环境监控系统能够在设备故障发生前,通过多种报警方式向运维人员告警,避免造成损失。
    动力监测
    对机房内的市电、UPS、配电柜、蓄电池组等动力设备进行接入,通过RS485/232通讯接口、Modbus通讯协议读取相应的电流、电压、功率等,并传输到动环监控平台实时监控
    环境监测:
    对机房安装温湿度探测器、空调控制器、漏水控制器等传感设备,可监测机房内的环境温度湿度、空调设备运行情况、是否有漏水等,并将监测到的数据实时传输到动环监控平台,一旦发生故障会及时告警
    监控内容涵盖:UPS、温湿度、精密空调、烟感、漏水等,实现了集中实时监控、远程运行管理、故障预警通知、历史数据查询、集软硬件于一体,采用B/S架构,嵌入式WEB服务与本地触摸屏显示的方式实现机房无人值守。
    • 动环主机为U/19寸标准机箱,结构紧凑,适合各种机柜、机箱;
    • 动环主机为mips架构,Linux操作系统,便捷的的嵌入式WEB服务方式,采用硬件看门狗电路,永不宕机;
    • 动环主机支持12路独立隔离的RS485通讯接口,每个接口单独隔离互不干扰;同时每路RS485接口上都保留了1路DC12V隔离电源输出,1路开关量(光耦)输入输出;
    • 10/100M以太网Ethernet**通讯;
    • 动环主机支持1路标准USB接口,允许用户通过USB接口导出和保存设备的运行数据和告警记录。
    • 动环主机提供Json、snmp、modbusTCP等接口,支持二次开发,OEMIE方式浏览和管理,采用B/S架构,方便维护和升级
    • 支持告警定义配置,用户根据设备的参数自定义告警,也可以根据当前具备的告警内容进行告警发送形式的筛选
    • 支持各类型品牌的UPS和空调,如有尚未兼容的空调和UPS品牌,亦可对其进行协议开发,令监控设备能顺利进行采集
    • 支持短信、语音告警和声光告警,可手动停止当前的声光告警,以此关停声光后,当有新的告警产生时会重新触发声光告警
    • 支持历史记录自定义筛选和导出
    工控触摸屏: 4.JPG
    工控触摸屏操作简便,界面直观大方,展示所有监控设备的状态信息,支持屏幕触控或接入其他外设使用,并且具备独立网口,可以接入局域网进行远程查看设备状态。
        动环状态**触摸屏监控解决方案,特别适用于多机房集中监控,而且安装简单,操作便捷,只需要简单的**常识和接线操作即可进行安装实施,是多机房动环监控的首选。
    举报
    站长推荐上一条 1/3 下一条
    【预约|参会享"豪"礼】2025慕尼黑上海设备展
    查看 »
    GMT+8, 2025-3-9 05:25 , Processed in 0.113004 second(s), 16 queries , MemCache On.
