查看: 2596|回复: 1
[经验] PY32 系列单片机开发常见问题解答
  • 签到天数: 23 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2023-3-15 14:57:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1、烧录器连接电脑已安装驱动连接不上问题
    扩展坞插电脑,烧录器插在烧录器上一般能解决这个问题。
    2、Isp 下载问题:
    支持下载的话: PA2 接串口 RX PA3 接串口 TX Boot0 接 GND 即可,如002ATSOP20 ESSOP10 不支持 ISP 下载。
    3、JLINK 5V 烧录问题:
    VTREF 与 5V 输出口都要接 mcu vcc 才可以。
    4、SWD 占用问题:
    烧录器加转接板接 mcu
    5、WD/SWC 复用了,NRST/BOOT0 作为 IO 口使用了。
    可以参考我们的ISP下载工具使用说明.pdf文档,用 ISP 下载硬件连接前要注意 MCU 的 BOOT0 引脚接高电平。
    6、用 JLINK 烧录时,5v 可以烧录,3.3v 不行的问题?
    电平不兼容
    由于篇幅原因,大家可以下载PY32 系列单片机开发常见问题解答文档查看全部问题解答。 PY32开发常见问题解答.pdf (834.23 KB, 下载次数: 4)
    GMT+8, 2025-2-1 11:06 , Processed in 0.122910 second(s), 18 queries , MemCache On.
