查看: 590|回复: 1
40V的SL3061,内置MOS,电流能力2.5A,可以替代芯龙XL1509系列...
    慵懒
    2023-7-20 10:52
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2023-3-13 16:48:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
    SL3061 40V/2.5A开关降压型转换器
    产品概述:
    SL3061是一款内部集成功率MOSFET的降压型开关稳压器,工作在宽输入电压范围具有优良的
    负载和线性调整。宽范围输入电压(6V至40V)可提供最大2.5A电流高效率输出。
    SL3061安全保护机制包括逐周期电流峰值限流、过温保护等。
    SL3061外围电路简单,封装采用SOP8。
    产品特点:
    ● 最大2.5A输出电流
    ● 6V至40V宽工作电压范围
    ● 内置功率MOSFET
    ● 140KHZ-500KHZ频率可调
    ● 过温保护
    ● 逐周期过流保护
    ● >90%的效率
    ● 低功耗
    ● 输出电压可调
    ● 采用SOP8封装
    应用范围:
    ● 高电压功率转换
    ● 汽车系统
    ● 电池供电系统
    ● 电动车车载设备
    ● 平衡车
    ● 工业电力系统
    典型应用原理图:
    慵懒
    2023-7-20 10:52
  • 签到天数: 6 天
     楼主| 发表于 2023-3-13 17:56:26 | 显示全部楼层
    GMT+8, 2024-11-26 11:32 , Processed in 0.121533 second(s), 18 queries , MemCache On.
