查看: 1212|回复: 0
[供应] 中微**CMS8H5109;电子计价秤专用IC方案
    慵懒
    2023-5-26 09:20
  • 签到天数: 10 天
    发表于 2023-3-10 11:43:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
    用CMS8H5109为主控的开发套件,适用于[url=]电子[/url]计价秤方案开发。该套件为开发人员提供了一个理想的评估环境,支持客户称重计量产品的开发。该[url=]开发板[/url]中使用的CMS8H5109,具有24 位 Sigma Delta ADC,IIC[url=]通信[/url]接口,采用SOP 20封装。
    性能特点:
    >具备完整台秤功能:自动校准、去皮、称重、计算价格
    >在40kg总量程条件下,有效分辨率为1g
    >具有电池电压低自动告警功能
    >MCU采用SOP20封装,集成24位ADC,占用空间小,管脚利用度高
    >板载LCD背光驱动,IIC通信接口和矩阵键盘
    >半波/全桥AC整流可选,整流后的DC电压直接为4V铅酸电池充电
    CMS8H5109是8051内核、兼容MCS-51的1T指令系统、通用IO型的8位芯片,内置高精度24位Σ-ΔADC,工作频率最高可达48MHz,电压2.6V-4.4V,支持内部时钟,支持数字功能映射至任意GPIO。
    CMS8H5109系列MCU是中微[url=]半导体[/url]推出的基于8051内核的8位控制芯片。主频高达48MHz;工作电压2.6V至4.4V;提供64KB Flash Memory,4.25KB SRAM, 4KB Data Flash,16KB BootFlash;最多可达12个GPIO;内置高精度12位ADC;内置24位Σ-ΔADC,内部增益可选(1/2/4/8/16/32/64/128/256),有效精度可达20.6位(PGA=128、ODR=10Hz)、内置蜂鸣器驱动;5个16-bit通用定时器;通信接口方面提供2路UART, 1路SPI, 1路I2C;可工作在-40℃至85℃;提供SOP20封装。
    产品特性
    > 8051内核
    > 工作电压:2.6V-4.4V
    >工作温度:-40℃ - 85℃
    > 64KB Flash ROM
    > 256 Bytes通用RAM
    > 4KB XRAM
    > 4KB DATA FLASH
    > 16KB BOOT FLASH
    > 5个16位通用定时器
    > 6通道增强型PWM模块
    > 蜂鸣器驱动
    > 内置高精度12位ADC,参考电压可选(2.0V/2.4V/3.0V/VDD)
    > 内置高精度24位Σ-ΔADC,PGA=128、ODR=10Hz、SET_LDO=00时,有效分辨率为20.6位
    > 内置温度传感器
    > 内置LDO,输出电压可选(2.4V/2.6V/3V/3.3V)
    > 2个UART接口
    > 1个I2C接口
    > 1个SPI接口
    > 12个通用GPIO
    > 封装类型:SOP20
    GMT+8, 2025-1-20 16:57 , Processed in 0.114908 second(s), 16 queries , MemCache On.
