查看: 1433|回复: 0
[资料] 基于 TI Sitara系列 AM64x核心板——程序自启动说明
    无聊
    2021-9-1 13:41
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2023-3-1 15:57:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
    前 言本文主要介绍AM64x的Cortex-A53、Cortex-M4F和Cortex-R5F核心程序自启动使用说明。默认使用AM6442进行测试演示,AM6412测试步骤与之类似。
    本说明文档适用开发环境如下:
    Windows开发环境:Windows 7 64bit、Windows 10 64bit
    虚拟机:VMware15.5.5
    Linux开发环境:Ubuntu 18.04.4 64bit
    Linux Processor SDK:ti-processor-sdk-linux-rt-am64xx-evm-08.01.00.39
    U-Boot:U-Boot-2021.01
    CCS版本:CCS11.2.0
    MCU+ SDK:mcu_plus_sdk_am64x_08_03_00_18
    SysConfig:sysconfig-1.12.1_2446
    GCC AARCH64 Compiler:gcc-arm-9.2-2019.12-mingw-w64-i686-aarch64-none-elf
    本文测试板卡为创龙科技SOM-TL64x核心板,它是一款基于TI Sitara系列AM64x双核ARM Cortex-A53 + 单/四核Cortex-R5F + 单核Cortex-M4F设计的多核工业级核心板,通过工业级B2B连接器引出5x TSN Ethernet、9x UART、2x CAN-FD、GPMC、PCIe/USB 3.1等接口。核心板经过专业的PCB Layout和高低温测试验证,稳定可靠,可满足各种工业应用环境。
    用户使用核心板进行二次开发时,仅需专注上层运用,降低了开发难度和时间成本,可快速进行产品方案评估与技术预研。
    基于SBL引导裸机、FreeRTOS程序启动
    程序启动流程说明
    评估板上电后,固化在CPU内部的RBL将会先运行,RBL根据评估板BOOT SET从启动介质(如eMMC,Micro SD、SPI FLASH)读取SBL,然后通过SBL引导应用程序启动。
    程序启动流程如下图所示。
    图 1
    目前官方提供的MCU+ SDK(版本为mcu_plus_sdk_am64x_08_03_00_18),SBL将会先读取应用程序至MSRAM,然后再进行解析。由于MSRAM空间有限,分配给SBL使用的内存空间仅512KByte,并且SBL运行需使用部分MSRAM空间。因此,为确保SBL引导应用程序正常启动,应用程序大小不能超过380KByte。
    图 2
    基于Micro SD卡启动启动卡制作请准备一张FAT32格式的Micro SD卡,通过读卡器将Micro SD卡连接至PC机。
    双击产品资料“4-软件资料\Tools\Windows\”目录下PartManFree-Setup.exe分区管理软件,按默认安装即可。安装完成后,打开分区管理软件,将会自动识别到Micro SD卡分区,请右键选中该分区,点击"Set Active"设置为活跃分区,如下图所示。
    图 3
    进入MCU+ SDK组件安装目录"C:\ti\mcu_plus_sdk_am64x_08_03_00_18\tools\boot\sbl_prebuilt\am64x-evm\",将sbl_sd.release.tiimage拷贝至Micro SD卡,并重命名为tiboot3.bin,如下图所示。
    备注:sbl_sd.release.tiimage为官方提供的SBL镜像。
    图 4
    图 5
    单核启动本小节以Cortex-A53核心的led_flash裸机工程为例进行演示,Cortex-M4F和Cortex-R5F核心操作步骤与之类似。
    请参考《FreeRTOS、Baremetal案例开发手册》文档,正确编译产品资料“4-软件资料\Demo\Baremetal-demos\led_flash\project\”目录下的led_flash_a53ss_nortos工程,然后将编译生成的led_flash_a53ss_nortos.appimage镜像文件拷贝至Micro SD卡,并重命名为app。
    图 6
    图 7
    请将Micro SD卡插入评估板Micro SD卡槽,根据评估底板丝印将启动方式选择拨码开关拨为101000(1~6),此档位为Micro SD启动模式。然后使用Micro USB线连接评估板的USB TO UART0调试串口至PC机,请将评估板上电启动,串口调试终端将会打印如下类似启动信息。同时,可观察到评估底板LED1、LED2闪烁,说明程序自启动成功。
    图 8
    多核启动
    本小节以Cortex-A53、Cortex-M4F和Cortex-R5F核心的led_flash裸机工程为例进行演示。
    请在磁盘根目录新建一个非中文文件夹test,将产品资料“4-软件资料\Demo\Baremetal-demos\led_flash\bin\”目录下的led_flash_a53ss_nortos.out、led_flash_m4fss_nortos.out、led_flash_r5fss_nortos.out全部拷贝至该目录下。
    图 9
    右键Windows按钮,点击"Windows PowerShell(I)",打开Windows PowerShell终端。
    图 10
    在Windows PowerShell终端执行如下命令进入test目录。
    Window# cd E:\test\
    图 11
    • rprc文件生成
    在Windows PowerShell终端执行如下命令,基于xxx.out文件使用CCS和MCU+ SDK生成xxx.rprc文件,xxx.rprc文件已包含可加载段的bin文件。CCS与MCU+ SDK路径请以实际情况为准。
    Window# C:\ti\ccs1120\ccs/tools/node/node C:/ti/mcu_plus_sdk_am64x_08_03_00_18/tools/boot/out2rprc/elf2rprc.js led_flash_a53ss_nortos.out
    Window# C:\ti\ccs1120\ccs/tools/node/node C:/ti/mcu_plus_sdk_am64x_08_03_00_18/tools/boot/out2rprc/elf2rprc.js led_flash_m4fss_nortos.out
    Window# C:\ti\ccs1120\ccs/tools/node/node C:/ti/mcu_plus_sdk_am64x_08_03_00_18/tools/boot/out2rprc/elf2rprc.js led_flash_r5fss_nortos.out
    图 12
    执行完成后,将会在当前目录下生成了led_flash_a53ss_nortos.rprc、led_flash_m4fss_nortos.rprc、led_flash_r5fss_nortos.rprc文件。
    图 13
    • appimage文件生成
    基于xxx.rprc文件生成镜像xxx.appimage,需指定启动核心的ID,对应关系如下表所示。
    备注:AM6412包含1个Cortex-R5F核心:r5fss0_0;AM6442包含4个Cortex-R5F核心分别为:r5fss0_0、r5fss0_1、r5fss1_0、r5fss1_1。
    表 1
    核心
    ID
    Cortex-A53
    a53ss0_0
    Cortex-R5F
    r5fss0_0
    4
    r5fss0_1
    5
    r5fss1_0
    6
    r5fss1_1
    7
    Cortex-M4F
    m4fss0_0
    14
    在Windows PowerShell终端执行如下命令,将Cortex-A53、Cortex-M4F和Cortex-R5F核心的led_flash可执行程序合并为led_flash.appimage,并指定运行核心分别为a53ss0_0、m4fss0_0、r5fss0_0。
    Window# C:\ti\ccs1120\ccs/tools/node/node C:/ti/mcu_plus_sdk_am64x_08_03_00_18/tools/boot/multicoreImageGen/multicoreImageGen.js --devID 55 --out led_flash.appimage led_flash_a53ss_nortos.rprc@0 led_flash_m4fss_nortos.rprc@14 led_flash_r5fss_nortos.rprc@4
    图 14
    执行完成后,将会在当前目录下生成led_flash.appimage镜像文件。
    图 15
    请将生成的led_flash.appimage镜像文件拷贝至Micro SD卡,并重命名为app。
    图 16
    请将Micro SD卡插入评估板Micro SD卡槽,根据评估底板丝印将启动方式选择拨码开关拨为101000(1~6),此档位为Micro SD启动模式。然后使用Micro USB线连接评估板的USB TO UART0调试串口至PC机。
    评估板上电启动,串口调试终端将会打印如下类似启动信息。同时,可观察到评估底板LED1、LED2、LED3闪烁,说明程序自启动成功。
    图 17
    基于Linux引导裸机、FreeRTOS程序启动基于Linux启动本小节以产品资料“4-软件资料\Demo\RTOS-demos\”目录下的ipc_rpmsg_echo_linux案例为例进行演示。该案例主要实现Cortex-A53与Cortex-R5F核间通信,以及Cortex-A53与Cortex-M4F核间通信。
    请将案例bin目录下的am64-main-r5f0_0-fw、am64-main-r5f0_1-fw、am64-main-r5f1_0-fw、am64-main-r5f1_1-fw、am64-mcu-m4f0_0-fw镜像文件拷贝至评估板文件系统根目录下
    图 18
    进入评估板文件系统,执行如下命令,删除原来的软链接。
    Target# rm /lib/firmware/am64-main-r5f0_0-fw
    Target# rm /lib/firmware/am64-main-r5f0_1-fw
    Target# rm /lib/firmware/am64-main-r5f1_0-fw
    Target# rm /lib/firmware/am64-main-r5f1_1-fw
    Target# rm /lib/firmware/am64-mcu-m4f0_0-fw
    图 19
    执行如下命令,创建新的软链接。
    Target# ln -sf /home/root/am64-main-r5f0_0-fw /lib/firmware/am64-main-r5f0_0-fw
    Target# ln -sf /home/root/am64-main-r5f0_1-fw /lib/firmware/am64-main-r5f0_1-fw
    Target# ln -sf /home/root/am64-main-r5f1_0-fw /lib/firmware/am64-main-r5f1_0-fw
    Target# ln -sf /home/root/am64-main-r5f1_1-fw /lib/firmware/am64-main-r5f1_1-fw
    Target# ln -sf /home/root/am64-mcu-m4f0_0-fw /lib/firmware/am64-mcu-m4f0_0-fw
    图 20
    请将评估板重启,在系统启动过程中,Cortex-R5F、Cortex-M4F核心将会引导启动。在评估板文件系统执行如下命令,查询Cortex-R5F、Cortex-M4F核心与remoteproc关系。
    Target# head /sys/class/remoteproc/remoteproc*/name
    图 21
    表 2
    CPU核心
    remoteproc
    m4fss0_0
    remoteproc0
    r5fss0_0
    remoteproc1
    r5fss0_1
    remoteproc2
    r5fss1_0
    remoteproc3
    r5fss1_0
    remoteproc4
    备注:核心与remoteproc对应关系,请以实际情况为准。
    执行如下命令,可查看Cortex-M4F、Cortex-R5F核心程序运行日志。
    Target# cat /sys/kernel/debug/remoteproc/remoteproc0/trace0
    Target# cat /sys/kernel/debug/remoteproc/remoteproc1/trace0
    Target# cat /sys/kernel/debug/remoteproc/remoteproc2/trace0
    Target# cat /sys/kernel/debug/remoteproc/remoteproc3/trace0
    Target# cat /sys/kernel/debug/remoteproc/remoteproc4/trace0
    图 22
    工程配置说明本小节主要演示如何在Cortex-R5F、Cortex-M4F核心的Baremetal(裸机)工程与FreeRTOS工程中添加Linux引导配置。
    内存空间说明如Cortex-R5F、Cortex-M4F核心的工程需支持基于Linux启动,则需进行内存空间分配,在Linux设备树中已指定内存空间,预留给Cortex-R5F、Cortex-M4F核心使用。内存空间分配如下图所示。
    图 23
    Cortex-M4F工程配置本小节以Cortex-M4F核心的led_flash裸机工程为例进行演示。
    • IPC配置
    在syscfg配置文件,添加IPC配置,具体配置如下图所示。
    图 24
    • 编译器链接脚本修改
    双击打开编译器链接脚本linker.cmd,修改脚本内容。
    图 25
    • 在SECTIONS命令中新增一个.resource_table段,具体代码如下所示。
    GROUP {
    /* This is the resource table used by linux to know where the IPC "VRINGs" are located */
    .resource_table: {} palign(4096)
    } > DDR_0
    图 26
    • 在MEMORY命令中,设置.resource_table段的加载地址为0xA4100000,作为Cortex-M4F预留内存空间,具体代码如下所示。
    /* Resource table must be placed at the start of DDR_0 when M4 core is early booting with Linux */
    DDR_0 : ORIGIN = 0xA4100000 , LENGTH = 0x1000
    图 27
    Cortex-R5F工程配置本小节以Cortex-R5F核心的led_flash裸机工程为例进行演示。
    AM6412包含1个Cortex-R5F核心:r5fss0_0;AM6442包含4个Cortex-R5F核心分别为:r5fss0_0、r5fss0_1、r5fss1_0、r5fss1_1。不同的Cortex-R5F核心,编译器链接脚本指定的.resource_table段加载地址有所不同,具体如下表所示。
    表 3
    CPU核心
    加载地址
    r5fss0_0
    0xA0100000
    r5fss0_1
    0xA1100000
    r5fss1_0
    0xA2100000
    r5fss1_1
    0xA3100000
    led_flash_r5fss_nortos工程配置的Cortex-R5F核心为r5fss0_0,下面演示如何修改led_flash_r5fss_nortos工程配置,实现基于Linux引导启动r5fss0_0。
    • IPC配置
    图 28
    • UART配置
    UART0为Cortex-A53核心(Linux系统)的调试串口。在led_flash_r5fss_nortos工程中已配置UART0作为调试串口,请在syscfg配置文件取消勾选"Enable UART Log"配置选项,或修改为Linux设备树中未使能的串口。
    图 29
    • 编译器链接脚本修改
    图 30
    修改内容如下:
    • 启动代码链接至R5F_TCMA;
    • 新增一个.resource_table段;
    • 代码段、数据段、bss段、堆栈全部链接至DDR,在Linux上为r5fss0_0预留内存地址空间;
    SECTIONS
    GROUP {
    .text.hwi: palign(8)
    .text.cache: palign(8)
    .text.mpu: palign(8)
    .text.boot: palign(8)
    .text:abort: palign(8) /* this helps in loading symbols when using XIP mode */
    } > R5F_TCMA
    GROUP {
    .text: {} palign(8) /* This is where code resides */
    .rodata: {} palign(8) /* This is where const's go */
    } > DDR_1
    GROUP {
    } > DDR_0
    GROUP {
    .data: {} palign(8) /* This is where initialized globals and static go */
    } > DDR_1
    GROUP {
    .bss: {} palign(8) /* This is where uninitialized globals go */
    RUN_START(__BSS_START)
    RUN_END(__BSS_END)
    .sysmem: {} palign(8) /* This is where the malloc heap goes */
    .stack: {} palign(8) /* This is where the main() stack goes */
    } > DDR_1
    GROUP {
    .irqstack: {. = . + __IRQ_STACK_SIZE;} align(8)
    RUN_START(__IRQ_STACK_START)
    RUN_END(__IRQ_STACK_END)
    .fiqstack: {. = . + __FIQ_STACK_SIZE;} align(8)
    RUN_START(__FIQ_STACK_START)
    RUN_END(__FIQ_STACK_END)
    .svcstack: {. = . + __SVC_STACK_SIZE;} align(8)
    RUN_START(__SVC_STACK_START)
    RUN_END(__SVC_STACK_END)
    .abortstack: {. = . + __ABORT_STACK_SIZE;} align(8)
    RUN_START(__ABORT_STACK_START)
    RUN_END(__ABORT_STACK_END)
    .undefinedstack: {. = . + __UNDEFINED_STACK_SIZE;} align(8)
    RUN_START(__UNDEFINED_STACK_START)
    RUN_END(__UNDEFINED_STACK_END)
    } > DDR_1
    /* Sections needed for C++ projects */
    GROUP {
    .ARM.exidx: {} palign(8) /* Needed for C++ exception handling */
    .init_array: {} palign(8) /* Contains function pointers called before main */
    .fini_array: {} palign(8) /* Contains function pointers called after main */
    } > DDR_1
    GROUP {
    } > DDR_1
    图 31
    图 32
    • 设置.resource_table段的加载地址为0xA0100000,作为r5fss0_0核心预留内存空间;
    • 设置共享内存链接至Linux为共享内存预留的内存地址空间。
    /* Resource table must be placed at the start of DDR_0 when R5 cores are early booting with Linux */
    DDR_0 : ORIGIN = 0xA0100000, LENGTH = 0x1000
    DDR_1 : ORIGIN = 0xA0101000 , LENGTH = 0xEFF000
    USER_SHM_MEM : ORIGIN = 0xA5000000, LENGTH = 0x80
    LOG_SHM_MEM : ORIGIN = 0xA5000000 + 0x80, LENGTH = 0x00004000 - 0x80
    RTOS_NORTOS_IPC_SHM_MEM : ORIGIN = 0xA5004000, LENGTH = 0x0000C000
    图 33
    举报
    站长推荐上一条 1/2 下一条
    【预约|参会享"豪"礼】2025慕尼黑上海设备展
    查看 »
    GMT+8, 2025-3-4 11:06 , Processed in 0.107413 second(s), 15 queries , MemCache On.
