查看: 758|回复: 0
[资料] 站群服务器有哪些优势?
发表于 2023-2-28 10:47:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、站群服务器IP丰富
其中普通的服务器也是可以用来放置多个网站,支持多网站运行的。但是在运行过程中,网站是共用IP的。一旦服务器中有网站遭到惩罚时,是会全部受牵连的。同时,百度对于独享IP是比较友好的,而且网站内容也有利于收录。所以这也是能更好的做站群优化,让网站获得更好的排名。站群服务器的IP是非常丰富的,一下子可以提供几百个上千个供客户选择。
虽然服务器也支持多网站运行,但是独立IP资源有限,意味着这些网站必须使用相同的独立IP,这对网站关键词优化是相当不利的,因为独立IP的网站更受搜索引擎青睐。只要网站遭到惩罚,IP会被限制,其他网站都会受牵连。而站群服务器一般配置几百个独立IP,这些独立IP可以是世界任何国家和地区的IP,这就极大提高了网站被收录的概率,从而获得更高的关键词排名。
2、站群服务器免备案
国内服务器一个比较繁琐,让客户厌烦的就是需要备案,而且备案的手续很复杂繁琐,也是很费时间,而站群服务器基本上是免备案的。所以在服务器的选择上,基本上是选择免备案的香港站群服务器或者是美国站群服务器。而且可以为客户提供更稳定性,更高速的服务体验,让服务器最高速度上线网站,并对内容能进行更好的优化,对网站内容的限制也比较低。
3、站群服务器提供多线路
站群服务器可根据自己的地理位置和生源地来挑选线路,也可选择使用双线或多线服务器。多线服务器在访问网站不受线路影响,较稳定,其访问速度也大大提高。
4、站群服务器更利于优化
如果服务器同时放置多个网站,而且还是同一个IP,样会对网站优化有影响。也很容易被百度搜索引擎视为违规网站。而且网站被百度惩罚时,同IP的所有网站都会连带受罚。所以一般站群服务器会给每个网站配备独立的IP。一个IP对应一个网站,这样不仅更有利于优化,而且会更安全。
5、站群服务器性能更好
站群服务器的性能要比一般的服务器更强一些,因为在运行时,要满足几十甚至几百个网站运行,所以CPU和带宽的性能与丰富性会更高。
Raksamrt机房可提供美国、日本、香港等爆款站群服务器,最高可选5+253IP,另有多种线路供你选择。
GMT+8, 2024-11-17 21:47 , Processed in 0.105985 second(s), 15 queries , MemCache On.
