查看: 598|回复: 1
DC-DC升压恒流SL6605 高效率恒流限流WLED驱动芯片
    慵懒
    2023-7-20 10:52
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2023-2-27 16:55:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
    SL6605 高效率恒流限流WLED 驱动
    产品简介:
    SL6605 是一种输入电压范围宽(0.8~5.5V),可调恒定电流和限定电流两种模式来
    驱动白光LED 而设计的升压型DC/DC 变换器。采用变频模式,逐周期限流,使输入输
    出电流随电源电压降低均匀变化。该器件能利用单节或双节干电池驱动单颗大功率白光
    LED,同样可以利用一节锂电池驱动两颗、三颗或多颗WLED。驱动WLED 串联连接
    的方法可以提供相等的WLED 电流,从而获得均匀的亮度。
    46mV 的低反馈电压最大限度地降低了电流调节电阻器的功耗,从而提高了效率。
    50mV 的限流反馈电压,可根据不同需求来设置限流值。
    产品特点:
    MOS 管外置,输出电压可调,可驱动
    高压、大功率负载,如12V1A。
    驱动0.3W-7W 的单颗白光LED
    可驱动多颗WLED 灯
    效率高达90%
    0.8V 极低的工作电压(VDD 接Vout)
    恒流精度:±5%
    限流精度±6%;超低限流电压50mV
    芯片VDD 过压停机
    温度保护功能(130℃保护点)
    应用范围:
    恒流源,如LED 手电筒、背光模组等
    恒压源,如蓝牙音箱、移动电源等
    需要精确限定输入电流的场合,如限流方案的LED 手电筒
    典型应用原理图:
    方案1:恒流、限流功能驱动WLED 方案。
    双节干电池或锂电池作为输入驱动多串或多串多并WLED 方案,具有恒流、限流功
    能。典型应用电路如图1 所示。
    方案2:恒压、限流功能驱动负载方案。
    双节干电池或锂电池作为输入,可驱动大功率负载,具有恒压输出且具有限流功能。
    最大输出电压取决于MOS 管耐压。典型应用电路如图2 所示。恒压值由电阻R1 与Rf
    比例以及VFB 决定(VFB 值为固定46mV)。具体设置参考下文说明。图中与R1 并联的
    电容为可选电容,主要作用是增加系统的瞬态响应,容值在0.01~0.1uF 左右(根据R1
    与Rf 的值有关)。
    方案3:低输入电压,恒流、限流功能驱动WLED 方案。
    单节或双节干电池作为输入,可驱动单颗WLED,具有恒流、限流以及输出过压保
    护功能,输出最高电压取决于芯片的VDD 过压保护点(5.8V)。典型应用电路如图3 所
    示。
    方案4:高效率,限流功能驱动WLED 方案
    锂电池作为输入,利用升降压模式可驱动单颗大功率WLED,适用于输入电压高于
    输出电压的模式。具有限制输入电流的功能,且外围元器件简单。典型应用电路如图4
    所示。Vin=3.6V,Rs=0.02Ω时,效率为81%。
    慵懒
    2023-7-20 10:52
  • 签到天数: 6 天
     楼主| 发表于 2023-2-27 16:56:31 | 显示全部楼层
    GMT+8, 2024-12-30 02:58 , Processed in 0.128182 second(s), 18 queries , MemCache On.
