查看: 534|回复: 0
[经验] 马达装配线特点和运用要求
  • 签到天数: 169 天
    连续签到: 2 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2023-2-20 10:46:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
        马达装配线指的是以自动化机械替换人工劳动的一种生产技术。马达装配线技术以机器人作为生产机械,另外还需要柔性的外围设备。在生产的过程中,马达装配线可以完成以下操作:零件传输、定位以及连接、生产尺寸控制、确保零件连接或是固定的质量、输送生产完成的部件或产品,并把其包装或堆垛在容器中等。应用马达装配线有利于提升生产效率,降低生产成本,确保产品质量,更重要的是减轻人工劳动强度。
        1、应用马达装配线的基本要求:生产纲领稳定、年产量大、批量大、零部件的标准化、通用化程度比较高。其中,生产纲领稳定是马达装配线的首要条件,年产量大批量大能提升设备的使用率,标准化、通用化程度高可以缩短设计、制造周期,节省生产成本。
        2、产品具有较好的自动生产工艺:尽可能达到结构简单,组装零件少,组装基准面和主要配合面形状规则,定位精度容易保证,运动容易分选,有利于达到配合精度,主要零件形状规则、对称,容易实现自动定向等。
        3、进行马达装配线后,经济上合理,生产成本降低。
    GMT+8, 2025-1-20 07:27 , Processed in 0.102290 second(s), 15 queries , MemCache On.
