什么是Type-C接口 Type-C接口有哪些好处坏处 说起“Type-C”,相信大家都不会陌生,因为最近拿它大做文章的厂商着实不少,但要具体说清楚Type-C是什么,估计不少人只能说出“可以正反插”“USB的一种”之类的大概。其实,Type-C的门道不止如此,即便同样是Type-C接口的产品核心也可能是不同的,加之**流传的各种误解,关于Type-C的说法可谓众说纷纭,所以这次就为大家详细解读一下Type-C。 什么是Type-C Type-C是USB接口的一种连接介面,不分正反两面均可插入,大小约为8.3mmx2.5mm,和其他介面-样支持USB标准的充电、数据传输、显示输出等功能。Type-C由USB Implementers Forum制定,在2014年获得苹果、谷歌、英特尔、微软等厂商支持后开始普及 说到这里,我们必须先提一提USB接口。USB接口目前共有三种介面,分别为Type-A(Standard-A)Type-B(Micro-B)以及Type-C标准的Type-A是电脑、电子配件中最广泛的介面标准,鼠标、U盘、数据线上大的一方都是此接口,体积也最大;Type-B标准则主要 应用3.5寸移动硬盘、打印机、显示器等设备,体积比Type-A要小。而为了移动电子设备的便携性,还诞生了Mini USB和升级版的Micro USB标准,前一种被广泛应用在数码相机、数码摄像机、测量仪器上,后一种Micro USB则是我们目前手机最常见的接口。 另外,USB至今推出过1.0/1.1/2.0/3.0/3.1五个版本,Type-C介面标准就是随着3.1版本一同发布,所以很多人就认为只要是Type-C接口就一定是USB 3.1版本。实际上Type-C对USB版本并无要求,甚至可以在老版本的USB 2.0上使用,比如已经用上Type-C接口的诺基亚N1平板电脑、一加手机、乐视手机用的都是老版本的USB 2.0版本,刚刚发布的ZUK Z1采用的也只是USB 3.0版本。即便是苹果宣传使用USB 3.1 Type-C的12寸MacBook也不是完整的USB 3.1,核心原因在于其使用的Intel Core M平台并不原生支持USB 3.1在AnandTech关于这一部分的闺述中提到,苹果所使用的接口是USB 3.1 Gen1,速率比标准减半(和USB 3.0-样为5Gbps),未来的全速版本是USB 3.1 Gen2。所以,苹果的USB 3.1 Gen1其实就是USB 3.0版本的Type-C,只不过改个名字好听点。 Type-C的优势 第一个优势,就是最为人所知的无方向性,通说就是可以正反插,估计这也是苹果放弃之前使用的Thunderbolt 2接口的重要原因 第二个优势是Type-C非常浅薄,约8.3x2.5mm的大小放在移动设备上并不突几,应用在笔记本电脑之上更是节省空间了三分之二的空间。 第三个优势在于其完整支持USB 3.1的全部功能,比如提供高达100W的供电、最高10Gbps的传输速率、传输影音信号等。特别的是,Type-C的功率传输是双向的,这意味着它拥 有两种发送功率方式,即用户不仅可以用笔记本为移动设备充电,也可以利用其它设备或移动电源为笔记本充电。 另外,有传闻说苹果会在iPhone 6s上用Type-C取代Lightning接口,结合Type-C支持音频信号传输的特性,早前苹果要取消耳机接口的信息并非空穴来风。所以得益于Type-C,今后的手机上很有可能只有一个接口 Type-C的安全隐患 经过上面的描述,Type-C基本可以用“完美的接口”来形容了,但其实它有一个很大的隐患,就是现在老生常谈的安全问题,尤其是在面对BadUSB漏洞时。 BadUSB漏洞在2014年的Black Hat大会上由德国两名研究人员公布,其可避开数据读取区,将恶意代码存放在USB设备控制器的固件存储区,让用户在没发现它之前就将恶意代码感染给电子 设备。最可怕的是即便我们发现自己的设备上被感染了BadUSB,但依靠普通杀毒软件或格式化提作都无法清除该代码,而目安全专家表示想要修复BadUSB漏洞的可能性很小。 由于Type-C的开放性和灵活性,使其更容易遭到大范围的攻击,发现者之一的Karsten Nohl就曾对ype-C表达过深深的忧虑,“即便以最新的标准来看,我们现在对BadUSB漏洞是毫无办法的”,因为不论苹果还是谷歌,只要使用 USB接口,就必须遵循USB标准,这就埋下了一定隐患。 在生态层面修复任何一个漏洞,是一项相当艰难的任务,没有哪一家厂商敢安言颠覆USB设备的工作原理。当然,过去苹果发布Lightning接口的时候,也传出有安全隐患和被黑客破解的新闻,但如今并没有出现什么重大的安全事件。 总结 从现在的趋势看,Type-C取代Type-A/B介面是必然的结果,其拥有的纤薄性、便携性、拓展性特点都助其在与众多接口的竞争中胜出,虽然目前还存在着安全方面的疑虑,但总归利大于弊,问题也总有解决的天。 而接口标准的统一,不仅使生活中的繁琐减少,而且在环保方面也能做出很多贡献。或许未来某一天购买手机不再标配充电器和数据线将成为可能。 什么是Type-C接口 Type-C接口有哪些好处坏处 2typec接口是USB接口的一种类型 type-c是最新的USB接口外形标准,这种接口没有正反方向区别,可以随意插拔。另外Type-C是一种既可以应用于PC(主设备)又可以应用于外部设备(从设备,如手机)的接口类型,这是划时代的。 理论上,USB-C端口的最高传输速率为每秒10GB。但是苹果表示新款MacBook的USB-C端口最高传输速率为5GBps。最大输出电压为20伏,可以加快充电时间。而USB-A型,极限传输速率为5GBps,输出电压为5伏。 注意事项: C母座长时间在高温的工作环境运行,因为其高温的工作环境会容易导致加快其usb母座接口内部的端针元件氧化反应,从而出现一些老化腐蚀等情况发生。那么后置是会大大影响到其usb插座的使用寿命等问题 C母座拆解出来,以避免容易造成其它微小元件的损坏。可用一些吹风机直接对着usb母座的接口处进行吹风,可解决一些尘埃以及杂物的清理等维护工作 好处 正反随意,我们在使用Type-C插口的时候,第一眼就能发现,它无论是正着插还是反着插都是可以插入的,这样在光线不好的情况下不需要像Micro-USB插口一样,去纠结它的正反,不需要犹豫是其一个优点 其次要说的就是关于手机耳机孔的问题,现在很多手机取消了3.5mm耳机孔,用Type-C的转换接口来插耳机,功能性较强,但是不少用户都不喜欢耳机孔的取消,所以这个还有有争议的 、传输,换成了Type-C接口,无论是充电的速度还是传输的速度都大幅提升。不仅电池容量越来越大,快充闪充功能越来越强大,还有就是Type-C在传输数据的情况表现都要好很多,速度提升不少,还能够兼容许多的USB插口。 三、双向充电,这个功能大家应该不是特别常用,但是也确实是一大亮点,Type-C能够支持双向充电,不仅能给手机充电,也能够给其它设备充。拿笔记本为例子,不仅能给移动设备充电,还能用其它设备来给笔记本充电。 四、扩展性强,Type-C一个接口能当几个使用,不仅能充电、还有数据传输等功能,像各种接口都能够一根线顶“十根”,既快捷又方便。
