查看: 580|回复: 1
60V舞台灯 SL8311A,50V/5A,可替代MP24894完美兼容MP24894
    慵懒
    2023-7-20 10:52
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2023-2-17 17:35:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
    SL8311A  60V降压型LED恒流驱动器
    概述:
    SL8311A是一款工作在电感电流连续模式下的降压型LED恒流驱动器。用于高效地驱动一颗或者多颗串联LED。芯片的输入电压范围为6V~60V,外置功率管,输出电流外部可调。
    SL8311A采用高端电流检测方式,通过外部电阻可以设定LED输出的平均电流,并可以通过DIM引脚接收模拟调光和很宽范围的PWM调光信号。当DIM的电压低于0.33V时,SL8311A关断功率管,进入低功耗的待机模式。
    SL8311A内部集成了自动温度补偿控制电路,当芯片内部的温度超过130℃时,LED输出电流会随着温度的上升而逐渐减小,直到芯片内部的温度上升到150℃时,LED输出电流最终会稳定在设定输出电流值的40%。这就避免了传统过温保护所引起的LED低频闪烁问题。
    特点:
    高达95%的效率
    自动温度补偿控制
    宽输入电压范围:6V~60V
    输出可调的恒流控制方法
    DIM脚可进行PWM和模拟调光
    ±3%输出电流精度
    内置LED开路/短路保护
    软启动时间可调
    极少的外部器件
    高端电流采样
    采用SOT23-6封装
    应用:
    低压LED射灯替代卤素灯
    车载LED灯
    低压工业LED照明
    其它LED照明
    原理图:
    慵懒
    2023-7-20 10:52
  • 签到天数: 6 天
     楼主| 发表于 2023-2-17 17:37:00 | 显示全部楼层
    GMT+8, 2024-11-26 11:28 , Processed in 0.142510 second(s), 18 queries , MemCache On.
