查看: 1428|回复: 0
[经验] 蒸烤箱缺液保护功能是如何实现的?
    郁闷
    2022-12-5 11:34
  • 签到天数: 34 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2023-2-14 14:47:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
    正所谓民以食为天,每一个人每天都是需要吃饭的。现如今就有很多方便做饭的家电,其中包括蒸烤箱。蒸汽烤箱的工作原理跟单独的蒸箱和烤箱的工作原理一样都是通过加热管产生热量来烘烤和外置的蒸汽发生装置将水加热成蒸汽来烹饪食物。只是蒸汽烤箱将两种功能结合起来放到一台机器里,产生更多的功能和优势。
    蒸烤箱有一个水箱储水,主要供给加热产生蒸来烹饪食物,因此在逐渐的加热中,水箱中的水会逐渐减少,如果继续加热,会出现干烧,影响设备。这时,便需要在水箱上增加一个液位检测功能——即缺液断电保护/缺液提醒。
    可以通过采用光电式液位传感器进行检测,将传感器安装于水箱底部或者侧面,当液体消耗至低于水箱设定的低液位时,传感器给出信号判断无水,此时便可以设置设备为缺水断电或者缺液亮灯提醒等等。
    光电液位传感器可靠性高,有食品级材质可选、具有耐腐蚀、精度高、不易藏垢等特点。
    GMT+8, 2024-12-4 16:37 , Processed in 0.123542 second(s), 16 queries , MemCache On.
