查看: 564|回复: 1
SL3036H 90V降压恒压芯片 100V降压恒压芯片 120V降压恒压
    慵懒
    2023-7-20 10:52
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2023-2-9 15:20:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
    SL3036H 内置150V MOS 宽输入电压降压型DC-DC
    概述:
           SL3036H 是一款支持宽电压输入的开关降压型DC-DC,芯片内置150V/3A功率MOS,最高输入电压可超过120V。SL3036H 具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出,输出电流可高达1.5A 以上。
           SL3036H 同时支持输出恒压和输出恒流功能。
           SL3036H 采用固定频率的PWM控制方式,典型开关频率为140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高转换效率。
           SL3036H 内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。
           SL3036H 采用ESOP8 封装,散热片内置接VIN 脚。
    特点:
           宽输入电压范围:8V~120V
           输出电压从4.2V 到30V 可调
           支持输出恒压恒流
           支持输出12V/1.5A,5V/1.5A(尖峰电流支持3A)
           高效率:可高达95%
           工作频率:140KHz
           低待机功耗
           内置过温保护、输出短路保护
           内置软启动
    应用领域:
           电动车控制器、电动车防盗器、电动车定位器
           POE分离器、平衡车电源供电、电动车中控
    原理图:
    SL3036H 10-120V降压5V原理图:
    SL3036H 15-120V降压12V原理图:
    SL3036H 30-120V降压24V1A原理图:
    慵懒
    2023-7-20 10:52
  • 签到天数: 6 天
     楼主| 发表于 2023-2-9 15:20:56 | 显示全部楼层
    GMT+8, 2024-11-23 09:45 , Processed in 0.127973 second(s), 18 queries , MemCache On.
