查看: 1204|回复: 0
PD 拓展坞HUB方案讲解
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2023-2-4 11:28:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
    为解决轻薄笔记本,手机等端口扩展问题,扩展坞就成为最常见的解决方案,通过USB-C接口连接电脑,扩展出多个USB接口,以及视频输出功能,方便连接老式显示器,充分利用资源。
    拿到了一款热销的USB-C多功能转换器,具备三个USB-A接口和一个USB-C接口,完美适配USB-C口笔记本扩展键盘鼠标和显示器,外接存储设备,连接充电器供电。下面就对这款USB-C多功能转换器进行拆解,看看内部设计如何。
    PD方案:
    1、概述
    LDR6023A SSOP16 是乐得瑞科技针对 USB Type-C 标准中的 Bridge 设备而开发的双 USB-C DRP
    接口 USB PD 通信芯片。具备 Power Negotiation 数据包透传功能,切换 Data Role 功能,以及通
    过 VDM 协商让智能设备进入 ALT MODE 输出 DP 信号的功能,特别适用于 USB TYPE-C Docking 及 HUB
    应用。
    2、特点
    ◇ 支持 USB PD 2.0 以及兼容 USB PD 3.0
    ◇ 双 TYPE-C 接口都支持 DRP 功能
    ◇ 透传适配器与智能设备(电脑,平板,手机)之间的 PDO 及 REQUEST 协商
    ◇ 自动进行 DR_SWAP 转为 UFP 模式
    ◇ 通过 VDM 协商申请,让智能设备进入 ALT MODE 支持 DP 输出
    ◇ 提供可配置的功率分配功能,可以为系统预留 5W/10W/15W 不同功率
    ◇ 提供外设复位控制功能,为外设提供复位信号
    ◇ 无 Host 插入时,默认申请适配器第二档电压(可用于作为快充 hub)
    3、应用
    ◇ TYPE-C Docking, Hub, TYPE-C 到 HDMI/DP/VGA 转换器
    ◇ USB-C To HDMI Cable
    支持功率预留带USB-HUB 负载
    参考设计电路
    多口USB2.0  HUB芯片可选汤铭FE8.1, FE1.1,等
    GMT+8, 2024-11-27 13:25 , Processed in 0.184879 second(s), 15 queries , MemCache On.
