ST官方提供了一套操作STM32各种外围设备的库,使用该库可以快速的搭建STM32工程,简化工作。
一、【安装STM32库】
将下载后的stm32f10x_stdperiph_lib.zip解压后得到三个文件夹分别是:"Libraries"、"Project"、"Utilities"将这3个目录复制到"Keil uVision4"的安装目录,和目录中的文件覆盖合并。
二、【新建工程】
1、打开"Keil uVision4",在Project菜单中选择新建工程,选择工程要保存的位置,在弹出的“Select Device for target”的对话框中选择使用的STM32单片机的型号如“STM32F103C8”,点确定,然后在弹出的“Copy startup code”的对话框中点选"NO".
2、在Project“Target 1”上点选右键菜单“Option for target target1中设置相关参数”在[Output]选项卡中点选“Create HEX file”,点"Select folder for objects"设置临时生成的obj文件的存放目录,当然也可以不选择;
3、在[C/C++]选项卡的"Preprocessor Sysmbols"的Define框中做如下定义:USE_STDPERIPH_DRIVER,STM32F10X_MD
其中USE_STDPERIPH_DRIVER表明要使用ST提供的库,在"system_stm32f10x.c"文件中包含的"stm32f10x.h"文件中有如下定义:
#ifdef USE_STDPERIPH_DRIVER
#include "stm32f10x_conf.h"
#endif
在[C/C++]选项中添加的USE_STDPERIPH_DRIVER宏就是这个作用,用来包含"stm32f10x_conf.h"这个文件被称为"Library Configuration file"用来配置你需要使用到库的那些文件的,例如需要使用到GPIO就应在在这个文件中加上#include "stm32f10x_gpio.h"这个文件可以在STM32库的给出的例程中找得到(C:\Keil\ARM\Project\STM32F10x_StdPeriph_Examples)另外还需要在例程中复制"stm32f10x_it.c"和"stm32f10x_it.h"这2个文件,这2个文件时用来完成STM32中重中断服务程序的将一下三个文件复制到自己工程的user目录下供以后使用:
"stm32f10x_conf.h"、"stm32f10x_it.c"、"stm32f10x_it.h"
STM32F10X_MD 表明使用的是STM32F10X系列的CPU而该CPU的Flash代码密度是中等(Medium-density devices)这个和使用的CPU相关的查阅CPU的手册就可以得到。
然后在该选项卡的下方的"Include Paths"中设置include使用的路径等,如下图所示:
其中.\user路径是用来保存自己定义的头文件的路径
4、[Debug]选项卡选择使用"Cortex-M/R J-Link/J-Trace",然后点"Settings"按钮在新打开的对话框中选择[Flash Download]选项卡点"Add"按钮添加编程使用的Flash,在本例中选用的CPU是STM32F103C8,其Flah为Medium-density使用片上的Flash型号为"STM32F10X Med-density Flash On-chip-Flash 128K",最终点OK保存设置。
5、[Utilities]选项卡中的"Use Target Device for Flash Programing"要选择和[Debug]选项卡中一样的调试器"Cortex-M/R J-Link/J-Trace";
6、然后再次在左侧的"Target 1"上点选右键,在菜单中选择"Manger Components"然后在"Project components"选项卡的"Group"中新建3个组名称分别为"user"、"libs"、"cmsis"1、 分别用来保存用户自己的C文件、stm32f10x_stdperiph_lib的库、和cortex-m3的启动文件等。
users: Keil\ARM\Libraries\CMSIS\CM3\DeviceSupport\ST\STM32F10x\startup\ system_stm32f10x.c (stm32f10x_it.c该文件定义各种中断的中断服务函数) libs: Keil\ARM\ Libraries\ STM32F10x_StdPeriph_Driver\src\*.*
cmsis: Keil\ARM\ Libraries\ CMSIS\ CM3\ CoreSupport\core_cm3.c Keil\ARM\Libraries\CMSIS\CM3\DeviceSupport\ST\STM32F10x\system_stm32f10x.c keil\ARM\Libraries\CMSIS\CM3\DeviceSupport\ST\STM32F10x\startup\arm\startup_stm32f10x_md.s (该文件和CPU的Flash的代码密度相关,本例中的STM32F103C8是Medium-density故选用xxx_md.s)
